Autor Wątek: Parktronic - dołożenie  (Przeczytany 8619 razy)
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« dnia: Listopad 16, 2014, 11:21:02 am »
Jak w temacie - chciałbym zainstalować oryginalny parktronic na tył. Z rzeczy potrzebnych z tego co sobie wypisałem po analizie:
1. centralka montowana w bagażniku - mam kupioną
2. głośniczek wraz z wspornikiem montowanym na tylnym podszybiu pod półką - mam kupione
3. wiązka zderzaka - mam kupione
4. czujniki wraz z gniazdami - mam namierzone
Pojawia się natomiast pewna niejasność/wątpliwość. Zauważyłem, że są lampki dachowe (te montowane w podsufitce) wraz z przełącznikiem "P OFF". Czego dotyczy ten przełącznik? Czy przedniego parktronica czy tylnego? Czy jeśli tylnego to czy konieczny jest jego montaż (czy bez niego system będzie działał poprawnie)? Czy z rzeczy co wymieniłem jest coś jeszcze potrzebne?
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Jaguar Parts
Odp: Parktronic - dołożenie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 16, 2014, 11:28:27 am »
To "P" na panelu podsufitki to wyłącznik przednich czujników.
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2014, 13:37:48 pm »
Dzięki za pomoc. W przedlifcie (99r) występował z przodu parktronic?
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2014, 14:47:57 pm wysłana przez M_at »
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2014, 14:16:25 pm »
Nie, nie występował.
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2014, 14:48:34 pm »
To wiem chyba wszystko w tym temacie co chciałem wiedzieć. Dzięki serdeczne.
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2014, 14:00:12 pm »
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy dysponuje ktoś może zdjęciem, lub mógłby wytłumaczyć, jak i gdzie jest mocowany sterownik Parktronica? Po module widzę, że jest montowany na 2 nakrętki a w bagażniku nie mogę zlokalizować miejsca, gdzie pasowałyby 2 szpilki jednocześnie do modułu. Z góry dzięki za pomoc.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2014, 15:55:57 pm »
We wnece na kolo zapasowe po lewej stronie
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2014, 18:01:21 pm »
Czy pod sterownik przychodzi jakiś wspornik metalowy czy jest przykrecony bezpośrednio?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2014, 06:22:22 am »
Tak,moduł jest przykrecony do lewej sciany wneki za pośrednictwem wspornika aluminiowego,jezeli chcesz to po poludniu w miare mozliwosci zrobie Ci fotke i posle
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2014, 09:12:11 am »
Dzięki serdeczne. Posłałem PW do Ciebie z prośbą o zdjęcie w miarę możliwości.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 19, 2014, 11:07:15 am »
Poszły fotki,mam nadzieje ze coś Ci to pomoże:)
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 22, 2014, 12:10:23 pm »
Witam, a ja mam taki problem iż mam parktonic z tyłu i z przodu, czujniki działają ale po naciśnięciu tego przycisku "P" wyłączają się tylko tylne bo przednich w ogóle nie słychać ale wiem że system działa bo podobno całość by nie działała włącznie z tylnymi a poza tym jak przyłoży się ucho to przednie wszystkie pikają, może jest osobny głośniczek do przednich czujników co???
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 23, 2015, 14:21:03 pm »
Mam jeszcze jedno pytanie w temacie. Gdzie znajduje się kostka elektryczna, do której podłącza się kostkę wiązki tylnego zderzaka od parktronica?
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 16, 2015, 20:48:15 pm »
jak spojrzysz do wnętrza bagażnika pod podłogę, we wnękę na zapasówkę to masz czarny moduł po lewej stronie od strony zderzaka
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 17, 2015, 17:57:04 pm »
Dzięki za dobre chęci ale chodziło o kostkę wiązki zderzaka parktronica, która udało mi się zlokalizować - jest za boczkiem tapicerskim bagażnika. Trzeba zdemontować wspornik metalowy z sterownikiem i za nim, w dolnej części jest kostka.
Parktronic działa, także dla mnie temat wyczerpany, dzięki za pomoc tym, co chcieli pomóc.
