Autor Wątek: Tylne sprężyny  (Przeczytany 6925 razy)
andrew140785
Tylne sprężyny
« dnia: Listopad 13, 2014, 10:08:56 am »
Drodzy użytkownicy.
Czy ktoś z Was zmieniał sprężyny w tylnym zawieszeniu X-a? Jakie polecacie?
Ja wymieniłem na Monroe i nie jestem zadowolony bo tył stoi z jednej strony niżej i widać na oko że auto jest pochylone. >:(
Oryginalne kosztują 358zł / szt.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2014, 10:28:04 am wysłana przez andrew140785 »
eMWuGSM
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2014, 11:09:45 am »
Sprawdź średnicę zwoju i wysokość
Mondeo Kombi ma niemal identyczne.
W InterCars masz też dostępne sprężyny chociażby BILSTEIN i EIBACH (de facto to samo), nie są dostępne z poziomu katalogu ICKatalog (nie podpięte pod TECDOC) ale wyskakują po wpisaniu sprężyna zawieszenia X400 lub X-Type
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2014, 12:10:05 pm wysłana przez eMWuGSM »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2014, 12:56:22 pm »
Moj estate stał nisko z tyłu , więc postanowilem zmienić sprężyny. Zalożyłem Suplexa do wersji estate i... stoi tak samo nisko . Ręce opadają
andrew140785
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2014, 15:50:14 pm »
Dziwne to bardzo bo pewnien warsztat powiedział mi że w x-e nie wymienia się sprężyn bo lewa i prawa mają różną twardość  :-bry mnie to śmiać się chce trochę co do takich teorii  ;D
U mnie auto jest jakby lekko pochylone na lewą stronę czyli patrząc za samochodem  kierowca jakby siedzi niżej ale może to tylko złudzenie ??  :-nuts
A mógłby kolega podać jakiś link??? :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2014, 00:17:25 am wysłana przez Choina »
eMWuGSM
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2014, 09:55:03 am »
Jest na motointegratorze, jak będę miał chwilkę to popatrzę.
W ogóle są w sprzedaży gwinty do X-a w ludzkiej cenie (ok 4000zł za komplet) ;D ;D ;D
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2014, 09:13:08 am »
Dołączę się do wątku sprężyn.
Orientujecie się może, czy sprężyny do estate 3.0 pasują do estate 2.0D?
Zastanawiam się nad kupnem Monroe ale nie wiem co o nich sądzić,
ktoś miał jeszcze przypadek, że auto krzywo stało albo coś było nie tak?
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
andrew140785
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2014, 09:26:36 am »
Ja mam Monroe sprężyny i samochód stoi z lewej j strony troche niżej. A sprężyny były jednakowe przed założeniem. Więc jeśli juz to brałbym oryginał z British Car. Bo w Jaguarze życzą sobie 480 zł za sztukę do sedana . Co do zgodności 3.0, 2.0 mogã być takie same ale w Jaguarze powiedzieli mi że rodzaj sprężyn zależy od wyposażenia auta i po Vin'ie sprawdzić muszą.
eMWuGSM
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 16, 2014, 14:53:09 pm »
2.0D/2.1V6/2.2D/2.5V6 FWD mają cieńszy drut, a tyle samo zwojów, 2.5/3.0 AWD jest grubszy drut sprężyny. Jak coś, to jutro mogę porównać dokładnie bo mam i Mondeo Turnier i X-a Sporta FWD i Sporta AWD.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 16, 2014, 20:33:46 pm »
Byłbym wdzięczny jakby Ci się udało sprawdzić. Zastanawiam się czy by nie wsadzić do mojego sprężyn z 3.0 AWD. Mam założony hak i przez to też trochę niżej siedzi z tyłu, a podejrzewam że różnica między sprężynami z 2.0 d a 3.0 AWD tez nie będzie jakaś ogromna.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Tylne sprężyny
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 11, 2014, 18:41:55 pm »
Wymieniłem dzisiaj sprężyny tylne, ale nie mogłem znaleźć do wersji 2wd 2.0d estate więc założyłem z 4wd 3.0 estate, pasują idealnie (według mnie) i nie wyglądam już jak przemytnik ;D
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
