Autor Wątek: składane lusterka  (Przeczytany 4200 razy)
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
składane lusterka
« dnia: Listopad 08, 2014, 19:32:19 pm »
Witam. Chciałbym dołożyć do swojego S-type elektrycznie składane lusterka. W związku z tym nasuwa się pytanie - czy instalacja elektryczna jest pod nie dostosowana? Czy w drzwiach jest wiązka bądź kostki niewykorzystane pod w/w opcję? Z góry dzięki za pomoc.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: składane lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2014, 20:34:42 pm »
ja miałem dokładane w swoim .Wiązka znajdowała się w drzwiach , problem pojawił się przy poszukiwaniu oryginalnego przycisku do sterowania - obecnie mam to zrobione na mikroprzełącznikach ( działa tak już 3 lata )
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2014, 17:47:49 pm »
Dzięki za informację, właśnie kupiłem komplecik tj: oba lusterka, przełącznik i ramkę pod niego, będę montował po przekładce obudowy lakierowanej w kolorze nadwozia z moich lusterek. Wie ktoś może jak je zdemontować?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2014, 18:33:25 pm »
Obudowe lusterek masz na zaczepach - trzeba delikatnie do tego podejsc
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2014, 10:05:40 am »
Dzięki za informację, w tygodniu w miarę możliwości czasowych się tym zajmę.
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2014, 09:07:20 am »
Informacja dla tych co chcieliby się zabrać za montaż a są na etapie kompletacji części.
Potrzebna jest wiązka boczka drzwiowego (nie mylić z wiązką drzwi, bo ta jest już przystosowana pod składane lusterka) drzwi kierowcy, która zawiera w sobie instalacje składania elektrycznych lusterek (dodatkowa kostka biała 4-pinowa). Jak jest z wiązką boczka drzwiowego drzwi pasażera - nie wiem jeszcze, ale napewno napiszę jak już będę na etapie montażu prawej strony.
Chciałbym się też dowiedzieć - który bezpiecznik jest odpowiedzialny za składane lusterka i gdzie się znajduje?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 26, 2014, 19:35:48 pm »
Na sra... nie ci te składane lusterka? trzeba było kupić auto ze składanymi skoro tak bardzo Ci sa potrzebne
