Autor Wątek: Zawieszenie - gumy stabilizatora i osłony przegubu X-type  (Przeczytany 16476 razy)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Zawieszenie - gumy stabilizatora i osłony przegubu X-type
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 04, 2016, 11:31:36 am »
Koledzy proszę o potwierdzenie, że zgodnie z powyższymi wpisami gumy z forda 20mm pasują na przód i ktoś z Was przećwiczył temat u siebie.
FeBi / SWAG: 50924220
Ford: 1124418
przy okazji te same pasują taże do X`a na tył?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 04, 2016, 21:53:27 pm »
Przyznam się że kupowałem pod x-type-a i nie było problemów
andrew140785
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 05, 2016, 08:18:38 am »
Kto kiedyś na forum pisał o tym. Na przód będą pasowały te gumy ale na tył podobno nie. Ja założyłem poliuretany i tyle. Polecam  :)
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 05, 2016, 13:38:04 pm »
a mi sie z tyłu poliuretany wysypały po pół roku Chyba jakies tandetne miałem bo chyba zbyt twarde były i sie kruszyły jak plastik. Teraz mam gumy i jest OK
Takie były
andrew140785
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 05, 2016, 18:13:57 pm »
Bo poliuretany bierze się z Olkusza  :-bry i one są czerwone a nie żółte  ;)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 05, 2016, 21:28:15 pm »
Osobiście zakładałem i przód i tył i pasowały.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 14, 2016, 08:11:45 am »
Jestem po wymianie gum.
Przód 20mm / tył 18mm (drążek w miejscu na gumę jest węższy o 1mm)
Zamówiony MOOG  FD-SB-7973 mimo iż w opisie ma 20mm faktycznie miał 21mm i nie pasuje.
Jednak udało się znaleźć zamienniki typowo dedykowane pod X`a z TED-GUM - pasują idealnie.
przód TED-GUM 00314348
tył TED-GUM 00313753
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 19, 2017, 21:33:22 pm »
Czołem,
Odkopuję temat gum stabilizatora bo strasznie skrzypią.
Nie wiem które wybrać żeby nie skrzypiały i żeby pasowały. Znalazłem takie:
http://allegro.pl/jaguar-x-type-guma-stabilizatora-przedniego-wew-i6861622169.html
jaguar-x-type-tuleja-stabilizatora-przedniego-i6841238936.html
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/jaguar-x-type-tuleje-stabilizatora-przedniego-fi-185-mm-2szt.html
https://aparts.pl/partscatalogue/271415-a-b-s-tuleja-stabilizator-jaguar-x-type-estate-cf1--2-5-2004-02-2009-12,10-00056-05107-17880-0002-00331-0100013,0100210,0100596-271415-0206-00331-000587059-.aspx
I tutaj problem: dostępne są od 18,5 mm przez 19mm do 20mm
Które wybrać? Które nie zaczną trzeszczeć?
Dziękuje za podpowiedzi :)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 19, 2017, 22:36:44 pm »
Zmierz stabiliZator i dopiero zamów
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 19, 2017, 22:45:51 pm »
20mm w dostępnej części, kolega wyżej pisał że tam gdzie siedzi guma jest o ok 1mm mniejsza średnica ale tego nie sprawdzę bez sciągnięcia starej gumy ;/
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 20, 2017, 09:07:12 am »
Nie sprawdzisz - u mnie było wcięcie 1mm ale z tylu. Z przodu jeśli pamięć mnie nie zawodzi nic takiego nie było.
U mnie zaczynają poskrzypiwać z tylu. Nawet miałem odgrzebać ten temat by jednak szukać czegoś innego niż Tedgum.
Przód jest ok.
Kolego jak znajdziesz coś innego daj proszę znać - jak widzisz u mnie po 1 roku robota mi się szykuje na nowo (po 4kkm!).
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 28, 2017, 22:54:01 pm »
Pytanie jeszcze dlaczego te gumy zaczęły tak skrzypieć... najbardziej słychać to na progach zwalniających. Poza skrzypieniem nic nie stuka nic nie puka.
Czy to wyrobiona/sparciała guma czy wystarczy np. czymś nasmarować?
A jak z nowymi? Smaruje się przy montażu? Im więcej czytam tym więcej wątpliwości.
Poliuretany się smaruje? Tutaj smar: http://poliuretany.olkusz.pl/pl/smar-silikonowy-cx-80-25-g.html
"-Montaż i praca elementów z poliuretanu na styku pu/metal"
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 28, 2017, 23:00:53 pm »
Z tego co wiem poliuretan należy posmarowac
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 28, 2017, 23:12:00 pm »
a te tuleje pływające też z poliuretanu? normalnie skrzypienie z tylnego zawiasu to właśnie z nich, albo sprężyna ci skrzypi
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 06, 2017, 01:28:36 am »
U mnie było tak, że wszystko było OK, ale sam zepsułem ciszę zawieszenia, bo podczas wymiany tarcz hamulcowych tak "z głupa" popryskałem smarem miedziowym wszystkie gumowe elementy tylnego zawieszenia... To była głupota nadgorliwca z mojej strony i w niedługim czasie zaczęło się skrzypienie!!! Nic nie dało późniejsze spryskanie silikonem i olejem...
Zdecydowałem się na wymianę elementów i zamówiłem z Olkusza poliuretany. Prawda jest taka, że elementy bardziej złożone jak tuleje pływające w poliuretanach nie występują tylko zamiast tulei są po prostu dane zwykłe tuleje metalowe i czasami nawet trzeba się zastanowić jaki w danym miejscu idzie poliuretan, bo one nie wyglądają dokładnie 1 do 1 tylko trzeba sobie wyobrazić, który ma gdzie iść (niektóre prostsze gumy są idento, ale te bardziej złożone to już nie).
Ale co najważniejsze ustało skrzypienie i auto dobrze się prowadzi. Chociaż niedawno zauważyłem i potwierdza to wynik z geometrii nadwozia, że moje koła są zbyt mocno nachylone górą do wewnątrz. Jest to niewielkie i nie widać nawet żadnego dziwnego zużycia opon. Ścierają się całkowicie równo i nie są wyząbkowane.
Jest tylko mały niedosyt w mojej głowie, że jednak pochylenie jest minimalnie poza dopuszczalnym zakresem.
