Autor Wątek: Jak wyjąć i gdzie są katalizatory jaguar x-type 2.1 v6  (Przeczytany 9469 razy)
Jaguar1
« dnia: Październik 30, 2014, 14:34:53 pm »
Gdzie dokladnie znajdują sie katalizatory w jaguarze x-type 2.1 v6??Jak je najszybciej usunąć?Są dwa czy jeden?
Z góry dzieki za pomoc....
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Jak wyjąć i gdzie są katalizatory jaguar x-type 2.1 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2014, 18:36:52 pm »
Zwykle pomagam ale to pytanie to ciut przesada.
Katalizatory zawsze zamontowane są miedzy dachem a  podsufitką...
Jaguar1
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2014, 19:50:08 pm »
Jaka przesada???W kazdym praktycznie aucie katy sa pod podłogą, mniej wiecej na wysokości galki zmiany biegów,a w jaguarze x-type 2.1 v6 ich tam nie ma!Rozumiesz wielki znawco??
Po co sie w ogole udzielasz skoro nie pomagasz i nie wiesz gdzie one sa?Poza tym pytalem ile jest katów?Jednego juz namierzyłem,jest za chłodnicami!Wiec nie wiem teraz czy jest 1 czy 2 i gdzie ew. jest drugi i wlasnie to sie chce dowiedziec!
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2014, 22:16:38 pm »
Witaj!
...tez mam ten silnik.  Ile masz zrobionych kms na nim?
Byly jakies problemy?
Co do katow - to niestety - nie wiem gdzie sa w moim...
V6 2,1l. 2002 89150 kms
Jaguar1
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2014, 23:47:38 pm »
Witaj!
Witaj.Mam zrobionych 242tys km i nie było żadnych problemów,katy od nowości,oryginalne.
A czemu pytasz?Masz jakies problemy u siebie?
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2014, 13:24:15 pm »
Problemow nie mam - a pytam z ciekawosci.
Gdybys mial juz jakies - ja bym na te same uwazal.
Napisz -  prosze z ktorego roku jest twoj silnik.
pozdrowionka.
Bedek
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2014, 20:15:08 pm »
Ja ma co prawda 2,5 ale to w zasadzie to samo. Katalizatory masz dwa - po jednym na głowicę, jeden jest tak jak pisałeś za chłodnicami, drugi przy ścianie grodziowej. Nie zmam powodu dla którego chcesz je usunąć ale jak ktoś nagadał Ci głupot o przyroście mocy to od razu sobie odpuść. Jak wywalisz katalizatory będziesz musiał również usunąć dwie sondy - te za katalizatorami i zastąpić je emulatorami bo inaczej komputer to wyłapie i wywali błąd.
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2014, 21:37:00 pm »
Samych ciekawych rzeczy się człowiek dowiaduje  :). Sond lambda się nie usuwa i nie zastępuje się ich emulatorami.
Emulator to zwykła zwężka, wkręca się go w miejsce sondy a w emulator wkręca się sondę. Mniej spalin przepływa wtedy przez sondę i komputer "myśli" że spaliny są oczyszczane przez katalizator.
http://allegro.pl/najtanszy-emulator-drugiej-sondy-lambda-i4752960439.html
Bedek
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 01, 2014, 09:13:38 am »
Sposobów na to jest wiele - cel jeden oszukać komputer. Zwężka to najprostszy sposób - ale spotkałem się z sytuacjami że był nieskuteczny ( głównie w amerykanach ), można wypiąć sondę i wpiąć kostkę z emulatorem sondy diagnozującej, a jak masz wiedzę i sprzęt możesz zmienić program w kompie tak aby pomijał dane z tych sond - ale to dla bardziej wtajemniczonych.
Jaguar1
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 01, 2014, 10:28:53 am »
Dzięki kolego za jasną odpowiedz o to mi właśnie chodziło.Mam nadzieje ze w 2.1 v6 jest tak samo jak w 2.5 bo to całkiem inne silniki są,a 2.1 v6 to nie silnik z forda:)
Usuwam katy bo sprzedaje auto na części.Mam jeszcze pytanie?one są przykrecane czy trzeba je kątówką ciąć?
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 01, 2014, 11:03:11 am »
Tak samo jest w 2.1 V6  ;)
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 03, 2014, 23:06:14 pm »
Mhmm to silnik z modułu księżycowego Apollo11 : http://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_AJ-V6_engine
Podnies kolego  auto o 20 cm , wsadz szanowną głowe pod silnik (generalnie uwazaj, bo jeden z "zaginionych" katalizatorów  moze ci ubrudzić nos) i się wszystkiego dowiesz. Czas  takiej operacji szacuje  na  4 minuty.
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2014, 23:12:56 pm wysłana przez bartnik »
