Autor Wątek: S-Type 4.0 V8 Szarpie przy przyspieszaniu Check świeci  (Przeczytany 10634 razy)
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« dnia: Październik 28, 2014, 20:34:01 pm »
Witam. W moim S+Typie mam następujący problem a mianowicie podczas przyspieszania szarpie silnikiem głownie po rozgrzaniu silnika dodatkowo po podłączeniu komputera wyskakuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu, wymieniłem oba i dalej jest bez zmian. Czy jest możliwe że jest coś nie tak z napinaczem łancuszka rozrządu ? Ewentualnie jeśli miał ktoś juz taki problem prosze o pomoc. Pozdrawiam
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
Odp: S-Type 4.0 V8 Szarpie przy przyspieszaniu Check świeci
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2014, 16:13:09 pm »
zacząłbym od czyszczenia przepustnicy. jak świece i cewki? Wiem, że to elementarne rzeczy, ale miałem podobnie w 3.0
A nie masz wypadania zapłonu na którymś cylindzre?
Born to drive..
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2014, 18:55:19 pm »
Raczej takiej możliwości nie ma. W 4.0 jeżeli będzie coś nie tak z górnymi napinaczami to silnik będzie postukiwał. Jeżeli nikt nie grzebał przy rozrządzie lub przy samych wałkach względem siebie to się tego nie czepiaj. Sprawdź instalację czy od czujników jest przejście do komputera bo może gdzieś jest uszkodzona wiązka i nie zawsze kontaktuje...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:21:17 pm »
Problem rozwiązany. Kolega się mylił powyżej do wymiany był napinacz wiec od razu wpadł cały nowy rozrząd teraz wszystko ok chodzi tak jak powinien. Pozdrawiam
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:25:59 pm »
DZiękuję, że podzieliłeś się z nami rozwiązaniem problemu :-10points
skyludwik
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2015, 21:29:31 pm »
Dzięki bardzo przydatna informacja! U mnie zaczyna postukiwać przy prawym napinaczu. No nic... trzeba będzie niebawem rozrząd zmienić.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2015, 22:32:53 pm »
Pierwszy raz słyszę żeby przez górne napinacze silnik poszarpywał.....
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2016, 01:16:16 am »
Cześć, mam takie same objawy od tygodnia. Wymieniona została uszczelka pod deklem zaworów od strony kierowcy poniewaz ciekł olej na kolektory. Poprzedni własciciel mowil, ze wymienil napinacze rozrzadu i rzeczywiscie byly aluminiowe. Niestety samochod przy delikantym przyspieszaniu poszarpuje, tak jakby sie dusil. Przepustnica byla czyszczona 2 mies temu. Dodam, ze mam LPG i na nim wieksze objawy niz na Benzynie, wiec pierwsze wymienie filtry gazu i paliwa, oraz swiece. W ostatnim czasie rowniez pod kompem wyskoczyly bledy wałków rozrzadu. Bank 1 i 2, wiec jak uwazacie, co to moze byc jeszcze?
Dodam, ze ostatnio mialem bledy: P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank 2 ), oraz P1383 Variable Timing Cam Overretarded (Bank 1 )
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2016, 08:36:04 am wysłana przez Choina »
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2016, 07:34:07 am »
Daj do kogoś kto się na tym zna :) żebyś nie narobił sobie kosztów tak jak ja nowe świece noee czujniki nowe cewki i dopiero na samym końcu pomogła wymiana rozrządu. Zrobiony w listopadzi 2014 i jak na razie Spokój:)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2016, 10:35:43 am »
Cos chyba rozrząd skopany
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2016, 12:23:56 pm »
tak rozrząd no bo co obie strony na raz padły
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 28, 2016, 14:28:42 pm »
Czyli wiaże sie to z wyjeciem silnika? Orientuje sie ktos jaka jest cena wyjecia i wlozenia silnika v8?
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 28, 2016, 14:44:53 pm »
Do rozrządu nie wyciąga sie silnika
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 28, 2016, 17:09:30 pm »
Rozrzad w v8 jest od grodzi. Gorne napinacze napewno mialem wymienieniane, jak wymienic dolne w takim razie? Albo ew. Lancuchy?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 28, 2016, 18:45:28 pm »
A któż Ci takich głupot naopowiadał?? Rozrząd jest od przodu silnika.
