Autor Wątek: Wibracje powyżej 140 km/h  (Przeczytany 12040 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Wibracje powyżej 140 km/h
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 27, 2015, 20:14:03 pm »
do 1000,  to nie ma paniki... co prawda nawet myszy wiedzą, że jak coś wibruje, to konsekwencje mogą być wielokrotnie droższe, sprawdzę ciśnienie w skrzyni, na forum pewnie będzie jak to zrobić, jakie mają być wartości, sprzęt mam. jak nie będzie ok, to stół w dół na skrzynię, czy jak to tam poszło. hahahaa /dzięki/ odrazu skrzypiące zawieszenie z tyłu pójdzie... bo wstyd... iaia... iaia...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 27, 2015, 20:29:05 pm »
Miałem podobne objawy trzęsło kierownica następnie wibracje przenosiły się na całe auto.
Pojawiały się tak około 130-140km/h w zależności od obciążenia silnika(wibracje znikaly po 200km/h) .
Walka zaczeła sie od zawieszenia i kół (2 komplety opon)wymieniłem podporę wału na nową zero luzów wał do wyważenia i nic, trochę lepiej.
No i przypadkiem ...............
Założyłem następny komplet opon i ................
"samo" przeszło.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 27, 2015, 20:34:57 pm »
HAHA, już wielokrotnie się spotkałem z tym ,ze mi się samo coś w jaguarze naprawia, miałem abs, trakcję, błąd przepustnicy, to niby światło w bagażniku, tylko nie naprawiło mi się i nigdy nie działało domykanie szyb z pilota.. może i drgawki ustaną już mówię że dał w gaz, i ma delirium,  :-hehe
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 27, 2015, 23:06:13 pm »
Trzeba sprawdzić na wyważarce same felgi bez opon i oczywiście wał z łożyskiem.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 23, 2015, 20:30:10 pm »
To ja się podłączę do tematu bo w moim kocie mam podobne akcje - zaczyna się od ok 60km/h poprzez 70km/h gdzie już jest naprawdę wkurzające i zanika powyżej 80km/h. Są to wibracje odczuwalne w podłodze, może tunelu ale nie na kierownicy czy pedałach więc raczej skłaniałbym się ku wałowi napędowemu. Przy 70km/h czuć już dosyć mocne wibracje i takie jakby buczenie - ciężko zlokalizować dokładne miejsce pochodzenia w czasie jazdy. Wydaje mi się, że też powyżej 100km/h też coś lekko zaczyna wibrować ale przy tych niższych prędkościach jest znacznie bardziej odczuwalne. Jak trzymam rękę na podłokietniku to właśnie w okolicy 70km/h czuć jakby bardziej na tunelu środkowym i cały czas w podłodze. Myślicie, że należy się przyjrzeć wałowi napędowemu ?
Poza aspektem technicznym jest to okropnie wkurzające bo są to prędkości używane podczas mojej codziennej jazdy a nie chce tak długo jeździć nie znając przyczyny żeby coś się od tego jeszcze bardziej nie rozleciało.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
