Autor Wątek: piszczy po odpaleniu silnika x type 2.0D  (Przeczytany 4091 razy)
monteki
« dnia: Październik 20, 2014, 21:06:14 pm »
Słuchajcie chwile po  odpaleniu silnika piszczy mi jakiś pasek ( silnik 2.0 D) ,  po czym po chwili przestaje , co to za pasek jak myślicie ( od alternatora czy jakiś inny)   i czo to coś pilnego , czy można go naciągnąć  czy trzeba wymienić ?? piszczy nawet jak mam wyłączoną klimatyzacje , co to może być za pasek skoro potem przestaje .
kurak22
Odp: piszczy po odpaleniu silnika x type 2.0D
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2014, 21:14:44 pm »
recepta:
WSADŹ główkę tu i ówdzie, następnie wyczaj który piszczy, następnie sprawdź czy jest naciąg, jak nie widać dopiero zapytaj TU!
monteki
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2014, 23:06:54 pm »
W okolicy modułu abs ( po lewej stronie patrząc na silnik od przodu auta) , ale piszczenie znka po ok 5 sekundach więc chyba looz
kurak22
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2014, 15:30:40 pm »
przy skręcaniu kołami na postoju piszczy?
Fiorino
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2014, 18:22:08 pm »
mam ten sam problem, przy odpaleniu, gaszeniu i przy zaduszaniu silnika.
u mnie winny jest napinacz paska (pasek lekko zjechany), części już mam (kupiłem samą sprężynę i pasek) bo w ostatnim roku wymieniłem wszystkie rolki, po wymianie dam informację o efektach.
