Autor Wątek: Pedał hamulca - nie odbija do końca  (Przeczytany 10852 razy)
Kayyko
Odp: Pedał hamulca - nie odbija do końca
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 13, 2014, 16:01:17 pm »
Problem można powiedzieć, że rozwiązany:
Diagnoza:
- mocowanie pedału hamulca było wyłamane
- serwo uszkodzone,
Naprawa:
-spawanie mocowania,
-wymiana serwa
Po tych czynnościach okazało się, że w dalszym ciągu jest luz i chcąc docisnąć czujnik pedału hamulca trzeba pedał podciągnąć w górę co powodował zsunięcie białej zatyczki na bolcu wychodzącym z serwa.
Rozwiązanie prozaiczne. Okazało się ze czujnik ma regulacje wysokości bolca który wciska w czujnik pedał hamulca. Po wyregulowaniu wszystko działa jak należy z jednym małym ale...nie działa tempomat. Po ok 20-25km wywala błąd i komunikat "cruise not ..."
Okazuje się,ze w dalszym ciągu komp widzi delikatnie wciśnięty hamulec. Stopy nie świecą, ale przy próbie włączenie tempomatu wyskakuje komunikat "cruise cancelled". Po delikatnym podciągnięciu pedału stopą (mniej niż jeden "ząbek" w regulacji czujnika) tempomat działa. Problem leży gdzieś chyba w czujniku. Szukam rozwiązania
