Autor Wątek: X-type, v6,2002 rocznik - czy to mozliwe aby...  (Przeczytany 3806 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« dnia: Październik 04, 2014, 20:35:27 pm »
...mial ciagle swoj pierwszy akumulator?
W ramach poznawania swojego autka zdjalem dzisiaj plastykowa obudowe z aka
aby przekonac sie w jakim jest on stanie.
Klemy idealnie czyste - pstryknelem fotke smartfonem i wam podaje tekst:
                           12V                       79 Ah
                           RC 120                   MINS
JAGUAR
                           570 AMPS               (SAE)
                           1X43 - 10655-CA
plus z prawa poprzecznie: Varta Made in Germany 00 958 010
Przebieg auta: 89000 kms. Wylacznie po francuskiej prowincji .
W posiadanych fakturach nie znajduje sladu zakupu akumulatora.
Dane, ktore podalem powinny pozwolic stwierdzic czy to jest pierwszy
akumulator - czy nie... Naladowanie sprawdzilem prostym miernikiem.
Jest na 100 procent - dioda sie swieci.
Jag pracuje i jedzie doskonale - na nic sie nie uskarzam.
OBy tak dalej!
Drodzy przyjaciele...swiadkowie i goscie - powiedzcie na co mam zwracac
uwage przy uzytkowaniu tego milego kotka ( kolor HGZ )
Na krotkie przejazdy - 2 - 3 - kilometrowe bede uzywal Nissana.
Na dluzsze - po pansku - jagiem!
cyberda
Odp: X-type, v6,2002 rocznik - czy to mozliwe aby...
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 05, 2014, 01:43:29 am »
Skoro wszystko działa Ok to się ciesz i nie grzeb ...
Co do akumulatorów to żyjąc w Polsce i użytkując auta w polskich warunkach atmosferycznych jesteśmy przyzwyczajeni do tego że aku wytrzymuję około 5 lat, ale w krajach ciepłych bez zim na pewno żywotność akumulatora jest o wiele dłuższa.
Nie napisałeś które V6 masz,a to istotne.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 05, 2014, 13:10:30 pm »
ktore V6?   Benzynowe nie sa wszystkie takie same?
Mam to najbiedniejsze - 2099cm3.
Odkrecilem korki w baterii.
Plyn przykrywa elementy - moze doleje troche destylowanej - aby bylo blizej korka.
Kolor karoserii znalazlem na slupku - tak jak mi poradziles.
Mam nadzieje ze znajde w okregu paryskim ta farbe HGZ.
Przy najblizszej okazji dowiem sie u lakiernika czy moj metalik butelkowy na blachach jest
od poczatku - czy tez zostal popelniony pozniej.
Czy uwazasz ze jest rzecza interesujaca posiadac ten ELM 327 - czytnik bledow?
Pozdrowionka :D
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 05, 2014, 19:07:05 pm »
ELM 327 możesz sobie włożyć co najwyżej w buty  ::)
To sie łączy tylko z PCM/ECU po OBDII Generic (CAN), a co z modułami ABS, GEM, ICP, RAD, NAV, AHLS, RCM, PAM?
Do diagnostyki tylko: SDD na VCM Rotunda (lub innym J2345) lub WDS jeśli chcesz wiedzieć o co chodzi kotu, jakkolwiek legalny IDS kosztuje tyle co X-Type. Sam szukam WDS'a (z pewnych względów do X-Type do 2006r lepszy niż IDS).
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 05, 2014, 20:40:47 pm »
Dzieki za wyczerpujace informacje.  Obawiam sie, ze doskonaly sprzet diagnostyczny
wskazany przez ciebie - JDS...WDS...podaje informacje przekraczajace bardzo
moje znajomosci i kompetencje. Ale uczyc sie trzeba.  Wiec moze zaczne od elma
- wiedzac ze daje on tylko podstawowe informacje co do silnika.
Moje autko smiga bezproblemowo - dotychpor.
Samsunga Galaxy s3 i S2(moja) posiadamy.
To moze sie zdecyduje na elma z bluetuchem ( czy jak mu tam ).
To tak tylko dla ciekawosci - zobaczyc na poczatek jak to dziala.
Kiedy uczylem sie plywac - nie lazlem odrazu na gleboka wode... :D
