Autor Wątek: Spalanie 2.0d  (Przeczytany 26340 razy)
eMWuGSM
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 06, 2014, 22:59:21 pm »
Wiesz, ja co jakieś 2-3h robię dokładnie 4km (dom-praca,w  tym 2,5h "ekspresówki" i 3x świałta) i jak już jestem pod koniec odcinka to zazwyczaj mam temperaturę prawie pionowo (termostaty wymieniane w zeszłym roku, płyn G12+) z resztą każdy 2.0D/2.2D ma pod nogami kierowcy podgrzewacz PTC (grzałki nurnikowe 3szt) wbrew pozorom bardzo wydajne.
Co do skrzypienia na wybojach, głównie na progach zwalniających lub innych poprzecznych uskokach, to zobacz czy przypadkiem nie masz zawiniętych osłon amortyzatorów przednich (harmonijek, jak się zawiną, to wydają taki dźwięk, że masz ochotę pociąć auto albo wyrwać sobie wszystkie zęby i uszczelnić sobie uszy pianką do okien).
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 07, 2014, 08:32:56 am »
mam identycznie jak kolega wyżej - taki urok diesla jak nie ma się webasto,
jednak mam pytanie czy jeśli podgrzewacz PTC nie działa prawidlowo wysypie jakiś błąd / kontrolkę?
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 07, 2014, 09:46:58 am »
Jakiś cień szansy istnieje, że skrzypią gumy na stabilizatorze, ale ja raczej bym obstawał simerbloki wahaczy.
A co do spalania to ja robię dziennie 2 razy po 12 km ekspresówką i kilka po mieście i spalanie waha się między 8-9 litrów.
Co prawda po tych 12 km silnik się nawet za bardzo nie zagrzeje.
Chyba silentblocki wahaczy(a właściwie tuleje silentblocków?)? :D
Tak btw. ktoś ma może gdzieś namiary na wymiary(tak) osłony przedniej wewnętrznej(w sumie i zewnętrznej też) przegubu? Bo nie mogę nigdzie dopaść zamiennika a płacić 170 zł za oryginał nie będę i myślę o zamontowaniu uniwersalnej osłony. Ktoś stosuje takie rozwiązanie i może się wypowiedzieć?
eMWuGSM
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 07, 2014, 11:02:51 am »
Nie. Sprawdź sam, wjedź na kanał albo zanurkuj pod auto, wypnij wtyczkę od PTC (duza 6 pinów z tego co pamiętam) weź "+" z akumulatora na przewodzie jakimś i dotknij "główek" świec żarowych w podgrzewaczu, jak iskrz, znaczy dobra, jak nie zaiskrzy to spalona. Proste. Świece są dostępne w InterCarsie (nie pamietam referencji ale na MondeoClubPolska jest podane, PTC jest dokładnie takie samo u nas jak i w MDO).
Kakashi osłony pisałem, mam możliwość wykonania z miesznki olejoodpornej, ale nie było chętnych więc olałem to i załatwiłem sobie nowe oryginalne. Zamienniki z Pascala które ktoś tu podawał nijak nie pasują na tripoda w X-ie.
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 07, 2014, 11:36:30 am »
W jakiej cenie miałbyś tą możliwość?
Acab
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 07, 2014, 23:51:29 pm »
Wracając do tematu,
po krótkiej obserwacji - auto mam 2 miesiace, przejechane 2k km,
cykl mieszany 8 l,
trasa 6l,
styl jazdy zrównoważony/dynamiczny,
 :-A  :-10points
andrew140785
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 09, 2014, 22:19:51 pm »
Odpowiedz na temat manżet tej tutaj wyatarczy na forum poszukać  ::)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,28133.0.html
Offline piotrek1968
  • Wiadomości: 21
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 01, 2014, 13:41:30 pm »
Witam, moim zdaniem pali trochę za dużo, mi w trasie pali przy 130 około 5,5l. Nadmieniam , że mój jaguś ma przejechane ponad 180 tys . Moim patentem na niskie spalanie jest systematyczne dolewanie do paliwa zwykłego miksolu do dwusuwów w stosunku 0,5 litra na pełen bak. Silnik chodzi ciszej , i pali litr mniej! Nie opowiadam bajek sprawdzone wielokrotnie przez 3 lata! No i przedłużysz życie pompie wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczą, Wiem co mówię bo miałem też mondeo mk3 z takim samym silnikiem , jak zapomniałem dolać oleju to sam przypominał zapalającą się kontrolką od wtrysku, po dolaniu oleju nigdy to się nie zdarzało. Oczywiście nie można przesadzać z tym olejem by nie zabrudzić turbiny , ale w tym stosunku co podaję nic ci nie grozi.
Fiorino
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 04, 2014, 20:30:39 pm »
Mi na trasie pali 6.8 w cyklu mieszanym 7.3, jeżdżę spokojnie, nie "piracę". Wtryski wymienione, pompa po regeneracji, obydwa termostaty wymienione, ostatnio przepływomierz wyczyściłem, był rzeczywiście zabrudzony, ale to nic nie zmieniło...
rok temu czyściłem egr, układ dolotowy, więc co jeszcze może być przyczyną?
czy może za to odpowiadać turbina? (mimo, że auto dobrze się zbiera)
Offline piotrek1968
  • Wiadomości: 21
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 04, 2014, 20:41:00 pm »
Witam, jak się dobrze zbiera to raczej nie , ale możesz sprawdzić czy działa ci regulator podciśnieniowy turbiny - taka gruszka nad turbiną do której jest podłączony wężyk ,przy dodawaniu gazu ośka powinna wyraźnie zmieniać położenie (wsuwać się i wysuwać jakiś centymetr) Jeśli nie to wypnij wężyk od strony silnika (przy chłodnicy) i zasysając ustami zobacz czy chodzi sterowanie przy turbinie.
Fiorino
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 05, 2014, 12:11:54 pm »
dodam jeszcze, że jak zdarzy mi się przycisnąć to puszcza dymka - też w miarę normalne jak na diesla prawda?
Offline piotrek1968
  • Wiadomości: 21
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 05, 2014, 13:58:33 pm »
Jak na czarno to zupełnie w normie ( jak dłużej jezdzi moja żona to go tak zamuli , że przez parę kilometrów kopci przy przegazowaniu jak mały parowóz! - po paru kilometrach przechodzi i tylko przy naprawdę ostrej jezdzie trochę zakopci przy przyspieszaniu)
Fiorino
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 05, 2014, 21:53:55 pm »
zauważyłem jeszcze z takich dziwnych objawów, że w jeździe na trasie na piątym biegu, gdy się chce przyspieszyć gwałtownie to przy obrotach 1400-1600 samochód wpada w wibracje, do momentu, aż się turbina włączy
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 05, 2014, 22:24:54 pm »
Norma..tzn może nie norma ale też tak mam. U mnie wystarczy zdjąć nogę z gazu i znów rura i przestaje się trząść. Na początku mnie to denerwowało ale później przyzwyczaiłem się z tym żyć.  PaliCi kolego zdecydowanie za dużo.. tzn w stosunki do moich wskazań kompa.. autostrada Rzeszów <--> Kraków przy tempomacie na 110 to tak ok 3,8 - 4.2 litra. Na co dzień dojazdy do pracy po 7km raczej bez korków to jakieś 6 litrów. Średnio na baku ok 950 km robię. Teraz mam 920 i jeszcze rezerwa nie świeci.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 05, 2014, 22:34:04 pm wysłana przez luko_j »
Fiorino
Odp: Spalanie 2.0d
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 06, 2014, 09:26:13 am »
Nie no ja na baku robię po 200km mniej...
A co może być jeszcze przyczyną takiego spalania? Czy winą może być dwumas który będę wymieniał po świetach, czy bardziej sprawa leży po stronie elektroniki ?
