Autor Wątek: LPG Jaguar XF  (Przeczytany 25952 razy)
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 29, 2015, 11:38:54 am »
Czytajac wasza rozmowe odnosze wrazenie ze macie spore doswiadczenie z LPG w XF stad chcialbym sie dowiedziec gdzie na slasku polecacie zrobic instalacje? Nie chce isc do byle kogo skoro sa wsrod was fachowcy.
olek1305
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 02, 2016, 15:01:16 pm »
Witam. Na wstepie chcialbym powitac wszystkich uzytkownikow forum. Rozwazam zakup XF z silnikiem benzynowym z rocznika 2008-2010. Roczne przebiegi zmusza mnie jednak do zainstalowania LPG i tu pytania. Jaki silnik wybrac, jaki przyblizony koszt instalacji. Nurtuje mnie jeszcze jedno w jaki sposob i jak czesto reguluje sie luz zaworowy bo nigdzie nie znalazlem takiej informacji, a z doswiadczen z innych aut wiem ze powinno sie tego dopilnowac przy LPG.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2016, 17:38:35 pm wysłana przez olek1305 »
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 02, 2016, 22:36:28 pm »
Regulujesz jak zacznie klepac bo jest na płytkach regulowany. Płytka jedna to koszt ok. 80-100 zł bodajże. Silnik jaki nie wybierzesz to bedzie dobry do gazu. 3.0 za słaby wg mnie do masy bo ta krowa waży więcej od S-type. Do V8 koszt gazu to ok. 4500-5000 zł
olek1305
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 03, 2016, 00:00:40 am »
Dzieki za szybka odpowiedz. Czyli regulacja plytkami podobnie jak szklankami, auto na troche uziemione z powodu doboru plytek. Mozesz orientacyjnie powiedziec po jakim przebiegu bedzie wymagana regulacja i czy plytki tylko w serwisie?
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 03, 2016, 07:45:44 am »
Płytki sklep V12 mógłby ściągnąć pewnie. Co do przebiegu wymaganego do regulacji - nie ma reguły. Wszystko zależy od ustawienia lpg. Jeśli będzie lipa to szybko to nastąpi. Jak porządnie to myślę ze spoko 100 tys na lpg będzie można strzelić. Albo i lepiej
olek1305
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 03, 2016, 10:12:09 am »
Ok bede rozwazal zakup. W Hondzie Accord, ktora jezdzilem, reguluje sie kluczem luz takze sprawa jest prosta. Dzieki jeszcze raz za info.
Gajos
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 20, 2016, 23:40:05 pm »
Witam wszystkich forumowiczów!!!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Jaguara XF 4.2 298KM (USA).
Po roku jeżdżenia na benzynie postanowiłem założyć instalację LPG do mojego kota.
Montażysta LPG, u którego zakładałem instalację w innym samochodzie boryka się z problemem emulowania sygnału wysokiego ciśnienia paliwa. Wg. niego jedynym rozwiązaniem jest zrobienie przelewu benzyny z powrotem do baku. Skoro po Waszych wypowiedziach widać, że każdy ma jakieś zdanie na temat instalacji to czy mógłby ktoś mi powiedzieć, czy jest taki emulator i gdzie go ewentualnie znaleźć.
P.S. Instalacja BRC
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 21, 2016, 00:02:09 am »
Kolego pełno tego tematu na forum. Podpowiem że dział x type - na dniach była rozmowa. Zmień gazownika przy okazji bo ten nie wie co robi
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 06, 2018, 11:35:59 am »
Czy ktos moze polecic dobrego montazyste instalacji gazowej na slasku ?
Ktora instalacje polecicie ?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 07, 2018, 07:31:33 am »
Ja zakładałem w gzw zbroslawice, jak narazie ponad 10kkm pojezdzone i bez problemu z lpg
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 07, 2018, 07:49:26 am »
A jaka miales wersje silnikowa Jaga ? I jaka instalacje wybrales ?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 07, 2018, 09:11:20 am »
4,2 sc :) stag qmax + reduktory i wtryski magic. Instalacja od razu została zaprojektowana tak by w razie czego obsłużyć podniesienie mocy poprzez kółeczko kompresora
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 09, 2018, 00:34:19 am »
wlasnie odebralem XF 3.0L po zagazowaniu, jeszcze za wczesnie na opinie ale napewno sie nia podziele
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 09, 2018, 16:54:30 pm »
 A w jakim warsztacie robiłeś?
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
Odp: LPG Jaguar XF
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 11, 2018, 22:06:36 pm »
AUTOINSTAL Tomasz Gniełka w Katowicach
