Autor Wątek: problem ze szybami  (Przeczytany 4414 razy)
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
problem ze szybami
« dnia: Wrzesień 20, 2014, 18:13:06 pm »
witam!! czy ktos ma problem ze szybami?? połamane plastiki i brak opuszczania szyb??? problem mozna rozwiazac w bardzo tani sposób. na allegro mozna kupic zestaw naprawczy do prowadnic szyb od forda focusa-12 zł pasuje do jaguara s type 2000r. pozdrwaiam  :-super
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
Odp: problem ze szybami
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2014, 00:51:57 am »
Opiszesz, czy pasuje do tyłu jak i przodu, u mnie niestety coś strzeliło i lewa tylna opada całkiem sama,natomiast przednia lewa tylko z jednej strony, w związku z tym chciałbym to naprawić, a mam ten sam rocznik. Z góry dzięki za odpowiedź.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2014, 23:40:13 pm »
pasuje przód i tył od forda focusa nie pamietam dokładnie ale tył jest odwrotnie prawa z lewą dla pewnosci zamow 2 mocowania szyby na dwie strony  napewno sie kiedys przyda
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2015, 00:17:12 am »
Wątek już dawno nie był "używany", ale odpiszę dla potomnych, co do zestawu naprawczego szyb, właśnie jakiś czas temu się tym zająłem i nie pasują z forda focusa, z tyłu owszem odwrotnie strony itd, ale niestety nie jest tak kolorowo, bo szyba wtedy nie trzyma się tak jak powinna. Pomimo, że te zaczepy wyglądają wizualnie identycznie, różnica jest w mocowaniach, i są jakby wywrócone na drugą stronę, reasumując nie da się tego zamontować tak, żeby spełniało to wymagania, musi być oryginał, z przodu też nie pasują tak do końca, tam bodajże jeden zaczep tylko. U mnie skończyło się to kupnem oryginalnych i wymianą na takie, nie chciałem ryzykować, że z czasem szyba strzeli, bo nie jest trzymana jak powinna.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2015, 01:03:49 am »
A gdzie udało ci się dostać oryginalne zestawy naprawcze?
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2015, 11:58:29 am »
Ostatnio miałem problem z podnośnikiem szyby przedniej od strony kierowcy, po wyjęciu mechanizmu okazało się że pękła krótka linka a dodatkowo mam popękane plastikowe prowadnice. Na allegro zamówiłem nowy zestaw naprawczy za 150zł. Zestaw nie jest idealny ale póki co spełnia swoją funkcję...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
