Autor Wątek: wymiana gniazda H1  (Przeczytany 2908 razy)
Bartek K
wymiana gniazda H1
« dnia: Wrzesień 17, 2014, 08:07:42 am »
Drodzy Koledzy, stopiło mi się gniazdo H1, w sklepie kupiłem nowe i zamierzam wymienić. Problem w tym że w starym gnieździe są dwa przewody, jeden idzie do środka a drugi na zewnątrz tego gniazda ( przylega) . W tym co kupiłem jest miejsce tylko na jeden przewód. Sprzedawca powiedział mi że drugi "zewnętrzny" kabelek mam podłączyć do masy. Faktycznie z klosza do wewnątrz ( do bebechów) jest taki cypelek . Poproszę o weryfikację tej informacji .
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: wymiana gniazda H1
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2014, 20:23:29 pm »
Parę dni temu miałem identyczną sytuację i zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś:
Na kabel - zagniotłem konektorek i podłączyłem do wystającego cypla z lampy a kupioną wtyczkę zagniotłem na +, założyłem na żarówkę i wszystko działa jak należy.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
