Autor Wątek: et 15  (Przeczytany 5941 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
et 15
« dnia: Marzec 25, 2009, 06:58:15 am »
 Czy moze mi ktos powiedzieć czy felgi z et 15 nadają sie do xj 6  x300 czy beda trzeć o krawedzie błotników? moż ktoś miał juz takie felgi?    rozmiar tych felg to;                17''  rozstaw śrób 5x120  są obute w gumy235/45r17
szpulek
Odp: et 15
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2009, 07:30:31 am »
Rozmiar opon wydaje sie byc dobry, ale pytanie jaka jest szerokosc felgi? Przypuszczam, ze to kola z bmw bo one zazwyczaj maja niskie et.. pzdr
Siara_nh
Odp: et 15
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2009, 08:01:30 am »
jeśli tyle samo miejsca jest na koła w x300 co w xj40 to wszytsko będzie elegancko bo w xj40 mialem wlasnie fele od bmw jedne miały et 13 a drugie 17  , szerokość 8,5 cala przód a tył 9,5 z prozdu 235/45/17 a tył 245/45/17 ...ale zwróć uwagę na szerokosć felgi bo na bardzo szeroką felge np na 9,5 cala nie zakładaj 245 tylko przynajmniej 260...ja własnie miałem ten problem musiałem sprzedać swoje felege ...bo jak masz taką szeroką felge i zakładasz w stocunku do niej węższą oponę to ona się rozciąga i po pewnym czasie zacznie pękać, no ja tak niestety miałem , a nie kupowałem większej opony na tył gdyż już przy tej na jakis uskokach mi troche ocierała troche guma...po za tym nasze drogi są takie a nie inne i jak taka szeroga guma to niestety gorszy komfort jazdy na koleinach
jeśli pomogłem w jakiś  sposób to się ciesze
pozdrawiam
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: et 15
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2009, 17:49:27 pm »
z tą  szerokosciom gumy to zdaje sobie sprawe ze bedzie jeszcze gorzej na koleinach. a co do szerokosci felgi to sie jeszcze dowiem ile ma i  znów poprosze was o opinie bo niechce  kupic felg a puzniej szukac na nich jakiegoś klienta  bo mi nie podpaszą.     narazie serdeczne dzieki za pomoc  :-thank
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: et 15
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2009, 22:19:23 pm »
 juz kupiłem felgi ;D ale inne takze z bmw :-X [co za wstyd] tylko sie zastanawiam czy gumy które sa tam założone nie mają za mały profi , tzn 225/45/17  ?????? jak je  przyłożyłem do auta to wydawało mi sie ze są jakieś mniejsze :-[ teraz mam 225/55/16 co o tym sądzicie ?
szpulek
Odp: et 15
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2009, 09:20:30 am »
Tak, masz "o jeden" rozmiar za malo.. Wiec albo doloz na szerokosci albo na profilu.. pzdr
qbaty
Odp: et 15
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2009, 09:43:57 am »
Tu możesz sobie sprawdzic jaka będzie wynikowa średnica koła po podaniu wymairów felgi i opony:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: et 15
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2009, 19:07:44 pm »
 no szkoda ale chyba bede musiał zostać jeszcze  w tym sezonia na takich plackach  :-\ kasa sie skończyła :'(    mam nadzieje ze to niebedzie wyglądać bardzo strasznie  ?????? dzieki z a pomoc :-thank
