Autor Wątek: xj40 4.0l Daimler 91r czujnik cisnienia ojeju  (Przeczytany 3834 razy)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« dnia: Wrzesień 09, 2014, 08:44:18 am »
Panowie napewno temat już był , ale proszę o podpowiedz ; jak wykręcic czujnik cisnienia oleju ? mam starego typu czyli tą 'beczułeczkę' , bo pokazuje głupoty , a wkręcić nowego typu , bo wczoraj prubowałem i tam nie ma prawie żadnego manewru ? czy od góry ? czy  prubowac od spodu ? choc tam też niewiem czy bedzie dojscie , czy może jest jakis inny klucz ? jeśli ktos z was wymieniał , to napiszcie jak tam podejsc żeby go wykręcić ? :- pojecia
marekkrosno xj81 6.0l v12 Daimler .94r. xj 40, 4.0l Daimler .91r.
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
Odp: xj40 4.0l Daimler 91r czujnik cisnienia ojeju
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2014, 06:36:19 am »
Nikt nie wymieniał czujnika ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2014, 13:48:06 pm »
Od dolu sie dostaniesz, trzeba na rampe. Od gory niby tez sie da ale przynajmniej ja mam za duze rece :)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2014, 07:23:09 am »
Dziękuję  :)
