Autor Wątek: Nowe tarcze s-type, polecasz?  (Przeczytany 4590 razy)
JaaC
« dnia: Wrzesień 07, 2014, 10:49:56 am »
Wyglada na to iż czas bedzie wymienić tarcze na nowe.. Jakieś sugestie co do sprawdzonych producentów ? Jesli przeszliscie juz przez kilku producentów , proszę o jakieś recenzje. Uwagi itp ... Dzięki
POŁĄCZONO
Tarcza hamulcowa ZIMMERMANN 290.2261.52 - Jaguar S-TYPE (CCX) 2.5 V6 200KM
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2014, 17:29:52 pm wysłana przez Choina »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Nowe tarcze s-type, polecasz?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2014, 12:03:34 pm »
Na pewno 300mm nie pasują do 4,2l i aut po lifcie powinny być jak pamiętam 320mm
http://lpg-lodz.pl/
JaaC
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2014, 13:10:05 pm »
w moim przypadku jest biednie// 2,5 v6 200km..
POŁĄCZONO
nie dobieralem sie do tracz jeszcze// pytanie brzmi czy sa roznice w wielkosci przód-tyl
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2014, 15:24:23 pm wysłana przez BlackV6 »
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2014, 13:35:15 pm »
W 2.5 są tarcze 300 lub 320mm w zależności od wersji, ale przeważnie 300mm. Z tyłu chyba także jest 300mm ale oczywiście są to inne tarcze niż przednie. W moim 2.5 miałem te nawiercane i nacinane tarcze i dość szybko się zużyły. Teraz nawet nie pamiętam jakie mam.
Ogólnie w S typach po 2002 były następujące średnice tarcz przednich:
300mm w 2.5, 320 w pozostałych do 2005r (oprócz R), 326mm po 2005r i 355mm w R
Ja robiłem konwersję na 326mm ale trzeba było wymienić tarcze, klocki, zaciski i zwrotnice
JaaC
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 07, 2014, 14:17:46 pm »
wiec jeśli nie przekroczę 300mm nie powinno być problemu,, chwile temu mierzyłem ,,, przód-tył ta sama średnica.. 300 mm.. :-thank
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 07, 2014, 14:24:13 pm »
Czyli tak jak pisałem. Możesz nawet 320mm założyć. CHYBA wtedy jarzmo zacisku jest inne, ale mam takie w razie czego
JaaC
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 07, 2014, 14:55:36 pm »
w sumie nie znalazlem innej oferty w necie dedykowanej do tego modelu/silnika..wyglada na to ze masz racje/ 326 max  na przednia os.. tyl 300 . .. pogrzebie jeszcze troszke zanim zamowie.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2014, 15:02:42 pm »
Przy 326mm hamowanie jest duużo lepsze, ale niestety taka konwersja trochę kosztuje. W Twoim przypadku tylko 300 lub 320mm. Jak wspomniałem, tylko jarzmo zacisku się zmienia aby oddalić zacisk. 2cm na średnicy to dość dużo.
JaaC
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 07, 2014, 15:06:42 pm »
pewnie opcja zatrzyma sie na 300mm. dzieki za pomoc. :-thank
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 07, 2014, 15:17:11 pm »
