Autor Wątek: Szarpnięcia podczas mocnego przyspieszenia  (Przeczytany 4608 razy)
Tatarski
« dnia: Wrzesień 01, 2014, 17:59:01 pm »
zaczynam pomału zabierać się za kompleksowe odrestaurowanie kocura pod kątem mechanicznym i blacharskim
i mam w związku z tym kilka pytań.
Otóż autko jeździ bardzo fajnie, ale przy mocnym wciśnięciu gazu (niekoniecznie kick-down), często pojawia się
szarpnięcie przy wskoczeniu na wyższy bieg i stuknięcie gdzieś jakby z okolic tyłu. Objawia się to też takim jakby
stopniowym wskakiwaniem na wyższe obroty - nie dzieje się to płynnie, tylko takimi skokami.
Przy płynnej jeździe automat zmieni biegi ok.
Bywa też, że podczas odpuszczenia gazu słychać takie głuche stuknięcie.
Jakieś pomysły ?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Szarpnięcia podczas mocnego przyspieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2014, 19:05:45 pm »
Podpora wału pewnie ma luzy i dlatego pod większym obciążeniem zaczyna wał pukać  . Jesli nie masz kanału pojedź na dobra stacje diagnostyczna w celu sprawdzenia przez diagnostę stanu podpory wału  i poduszki skrzyni biegów .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Chawka
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2014, 22:55:50 pm »
Ja stawiałbym na luz na półośkach. Szarpniecie i walniecie jak by w dyfrze siedział rusek z młotem dwuręcznym
grochu27350
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2014, 21:55:11 pm »
W moim potworku padła skrzynia , nie obyło się bez wymiany.
Tatarski
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2014, 08:43:48 am »
No to nie pocieszyłeś mnie kolego  :P  :-K
A jak kosztowo potoczyła się wymiana skrzyni (montaż+skrzynia).
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2014, 09:04:13 am »
Może zacznij od wymiany oleju jak nie było to robione :)
- pozdrawiam Julian
X306
iroc5.7
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2014, 21:53:45 pm »
U mnie jest do wymiany poduszka skrzyni i objawia się to tak, że podczas powolnej jazdy po nierównościach wali pod podłogą, a podczas jazdy na asfalcie jest ok. nic nie stuka i nie szarpie.
