Autor Wątek: Układ chłodzenia Jaguar S-type 2003 V6 , 2,5 benzyna  (Przeczytany 3104 razy)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« dnia: Sierpień 30, 2014, 18:50:39 pm »
Witam ponownie. Mam pytanie odnośnie układu chłodzenia. Parę dni wstecz miałem wymianę płynu w chłodnicy. Po przejechaniu dłuższego odcinka drogi , płyn mi wycieka ( gdzieś pod spodem) . Widzę to po kałużach które się pojawiają pod samochodem. Kilka razy już sam odpowietrzałem chłodnicę , odkręcając delikatnie korek z chłodnicy. A co dziwne jak samochód ostygnie poziom płynu wraca do normy. Wydaje się że jest go w nadmiarze tylko , gdy płyn jest zagrzany. Proszę o pomoc . Dzięki :-A :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: Układ chłodzenia Jaguar S-type 2003 V6 , 2,5 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2014, 22:25:03 pm »
jak wycieka to nie może być odpowiednia ilość :) może po zgaszeniu się zapowietrza? najpierw znajdź miejsce wycieku i je usuń, potem zalej płyn opdowietrz i sprawdź. Prędzej na ciepłym silniku poziom wzrośnie niż na zimnym
