Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni xk8 4.0 1999r  (Przeczytany 6018 razy)
Stanley
« dnia: Sierpień 28, 2014, 16:37:17 pm »
szukam i nie moge znalezc jak krok po kroku samemu wymienic olej w skrzyni,
jeszcze jedno, jak ruszam , to nie rusza z buta tylko szarpie, biegi zmienia bardzo ladnie.
jak sie zagrzeje wyskakuje kontrolka ze skrzynia sie zagrzala i zaczynaja sie dziac cuda.
co proponujecie zebym to samemu zrobil lub ewentualnie nie wpadł z kosztami.
aha, gdzie kupic uszczelke do skrzyni ( przy wymianie oleju)? filtr?
Pozdrawiam kolegow i kolezanki
Offline Transamgta
  • Wiadomości: 31
Odp: Wymiana oleju w skrzyni xk8 4.0 1999r
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2014, 22:09:33 pm »
Wpisz w youtube : ZF 5HP Transmission Oil Change Interval Procedure
Jest to instrukcja krok po kroku.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2014, 09:40:50 am »
Nie wiem jak można nie znaleźć tego tematu :
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15107.0.html
I jak kolega polecał, wystarczy poszukać na Youtube, w internecie są też manuale.
Albert Einstein
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2014, 17:46:29 pm »
Skrzynia ma czujnik temperatury oleju, ale on nie wyświetla nic na konsoli. Błąd, który może wyświetlać to "Gearbox Fault". Skrzynię trzeba zdiagnozować, najlepiej autoryzowanym kablem diagnostycznym, ale jeśli szarpie i włącza się błąd, a następnie samochód ogranicza obroty do 3 tys. i wolno przyśpiesza to na 99% masz uszkodzenie mechaniczne. Prawdopodobnie chodzi o kosz sprzęgłowy lub Konwerter. Konwerter możesz wymienić, bez konieczności wymiany kosza, ale jeżeli naprawiać kosz to musisz wymienić, uszczelnienia, kosz sprzęgłowy-najlepiej na wzmocniony, do tego wymiana lub regeneracja konwertera i wymiana filtrów oraz oleju.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
