Autor Wątek: PILNE - za niska temperatura  (Przeczytany 3625 razy)
Mr_Daimler
« dnia: Sierpień 25, 2014, 16:59:40 pm »
Witam.Bardzo prosze pilnie o pomoc. Przyjechalem moim kotem do Polski na urlop i wlasnie zauwazylem niepokojacy objaw. Ewidentnie na desce rozdzielczej pokazuje mi ze jest za niska temperatura silnika - a wlasciwie sie waha w zaleznosci od nierownosci drogi, ale zawsze jest za niska.  Sprwadzzilem tez czy pracuje ten wentylator przy chlodnicy (NIE  mam na mysli tego co chodzi zawsze) i nie prcuje, nawet jak auto stoi zaparkowane a silnik sie przygazuje porzadnie. Co sie dzieje ? Jakis czujnik temperatury wysiadl ?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: PILNE - za niska temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 25, 2014, 19:25:38 pm »
Prawdopodobnie termostat , wnioskując z twojego opisu masz główny wentylator na wiskozie a drugi elektryczny ( ten drugi chyba był tylko do klimy o ile pamietam , więc powinien sie załaczyć wraz z załączeniem klimatyzacji ) . Jesli termostat nie otwiera sie do końca , skutkuje to niedogrzaniem silnika .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2014, 22:30:46 pm »
Ten drugi wentylator (elektryczny) załącza się przy włączonej klimatyzacji, oraz dodatkowo może wspomagać schładzanie silnika gdy temperatura jest nadmierna, jednak przy sprawnym wisko rzadko kiedy to się zdarza i ciężko jest doprowadzić do jego włączenia na postoju gdy nie ma sporych upałów (zwłaszcza przy uszkodzonym termostacie).
