Autor Wątek: nie dzialaja wentylatory  (Przeczytany 7745 razy)
ron.novy
« dnia: Sierpień 23, 2014, 16:29:38 pm »
Drodzy Koledzy,
Nie włącza mi się wentylator i przegrzewa mi się przez to silnik. Otworzyłem maskę i widzę że wentylator chce Co jakiś czas drgnac ale Nie może... Sprawdzałem czy coś go blokuje Ale nic nie widze, normalnie mogę kręcić lopatkami. Co powinienem sprawdzić, co mogło pasc?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2014, 18:58:01 pm wysłana przez ron.novy »
ron.novy
Odp: nie dzialaja wentylatory
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2014, 16:50:36 pm »
 :-bry
dziwna sprawa. Dzisiaj rano poszedlem przetestowac rozwiazanie znalezione w sieci. Wlaczylem Na Low temp. klime plus maksymalny nawiew i oba wentylatory zalczyly.
Napisali ze jesli tak jest to znaczy ze wentylatory dzialaja i pozostaje sprawdzic modul sterujacy. Wylaczylem klime i odczekalem do temperatury silnika 100stopni i...........
wentylator zalaczyl sie na pierwszym biegu a pozniej na drugim.
Ktos jest w stanie wytlumaczyc mi oco kaman? Cudowne uzdrowienie? :) Nie chcialbym miec ponownie takiej niespodzianki na drodze:/ Moze jakis kabel jest przetarty? Jesli ktos z Was posiada schemat ukladu sterujacego bede wdzieczny.
edit:
Zrobilem runde po miescie i znowu nie dziala...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2014, 19:37:02 pm wysłana przez ron.novy »
vanquish
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2014, 09:33:00 am »
Witaj
Miałem podobny problem, znaczy z tą różnicą, że wentylator w ogóle się nie załączał. Znajomy elektryk podpowiedział abym wymienił moduł sterujący pracą wentylatorów tzw. opornica. Faktycznie przekręciłem z anglika i działa jak należy. Do samej opornicy dostęp jest prosty przymocowana jest jedną śrubką natomiast z odłączeniem kabli trzeba się nagimnastykować.
ron.novy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2014, 10:04:29 am »
Mozesz podpowiedziec gdzie ona sie znajduje? Masz na mysli ten sterownik?
http://img13.imageshack.us/img13/6295/1003672p.jpg
Moze byc tak ze u mnie skoro sie wlaczaja a po jezdzie nie, gdzies nie laczy kabel?
posprawdzalem kable wszystko wyglada normalnie. Sa dwie wtyczki idace pod czujnik i dwie wtyczki do wentylatorow. Wychodzi na to ze sterownik padl bo dzisiaj juz test z wlaczona klima na low nie zadzialal. Nie wlaczyly sie wentylatory.
Czytalem w sieci ze czujniki roznia sie od siebie wersjami. Te z mojego rocznika byly wadliwe (2002). czy da sie jakos dopasowac czujnik zeby dzialal prawidlowo czy wtedy musze kupic caly zestaw wentylatorow z nowszym czujnikiem?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2014, 22:54:48 pm wysłana przez Choina »
vanquish
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 25, 2014, 18:26:17 pm »
Dokladnie ten co na zdj. Zalezy co chcesz osiagnac, zapewne najprosciej jest wymienic sam sterownik z podobnego okresu produkcji. Natomiast aby uniknac podobnej sytuacji w przyszlosci mozna sie pokusic o wymiane calego zestawu na nowszy mniej wadliwy. W moim przypadku poki co wymiana samego modulu poskutkowala.
ron.novy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 25, 2014, 18:42:16 pm »
Jak najprościej  się za to zabrać? Dostęp do wszystkich wtyczek będzie w miarę jak wyjme filtr powietrza z obudową i akumulator? Czy potrzebny kanał?
vanquish
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2014, 09:44:58 am »
Kanal nie jest potrzebny, wystarczy wyjac akumulator i obudowe filtra powietrza najlepiej razem z wlotem i mocowaniem maski. Nie jest to skomplikowana czynnosc, zajmie jakies 30 min.
ron.novy
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 26, 2014, 19:25:57 pm »
Bardzo dziekuje za pomoc. modul zamowiony i mam nadzieje ze bedzie pasowal i wszystko wroci do normy ;)
vanquish
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 28, 2014, 08:07:08 am »
Proszę dać znać.  ;)
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2014, 09:49:14 am »
Ile zaplacisz za modul? Bo mam taki w garazu.
ron.novy
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 28, 2014, 20:09:15 pm »
150zl. Wymieniłem i działa. Jedynie co mnie zmartwilo to pojawił się błąd p1647 że niby sonda Nie działa. Może to przez odpiecie klem? Raczej nic tam nie pourywalem :P
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 28, 2014, 21:19:52 pm »
Zaraz przy module są wtyczki od sond, może jakaś się wypięła.
ron.novy
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 28, 2014, 22:18:22 pm »
Posprawdzam może faktycznie coś odpialem i nie łączy.
Od górnej sondy wtyczka jest szara czy czarna?
ron.novy
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 29, 2014, 16:33:23 pm »
Sprawdziłem obie wtyczki i szara i czarna nic nie widać żadnych uszkodzeń. Przewody też ok. Odpialem i wpialem ponownie. Nadal błąd p1647... Jak to możliwe :/ dopiero sondy wymienialem.  Od komputera nic też nie widzę żeby z kablami było a akurat się zepsuło jak wymienialem czujnik wentylatorów... Te kable są takie delikatne? Diwne. Czy coś da jak przejade parę km czy marne szanse i sonda znowu do wymiany?
