Autor Wątek: Hamulec nie działa jak trzeba - twardy pedał  (Przeczytany 3723 razy)
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« dnia: Sierpień 22, 2014, 10:27:56 am »
Witam, mam problem, od jakiegoś czasu coś się dzieje z hamulcem.
A mianowicie:
wciskam hamulec - auto hamuje normalnie
puszczę i wcisnę 2 raz i auto hamuje normalnie
puszczę i wcisnę 3 raz i pedał twardy, trzeba bardzo mocno wcisnąć aby hamował, jakby wspomagania nie było
Dzieje się tak przy małych prędkościach, albo jak w korku stoję i trzeba co chwila hamulec wcisnąć.
Płyn nowy, to samo było na starym.
Proszę o sugestie
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
Odp: Hamulec nie działa jak trzeba - twardy pedał
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2014, 17:34:14 pm »
Chyba naprawiłem, jeszcze muszę się przejechać gdzieś dalej żeby przetestować.
Zostawiam rozwiązanie gdyby ktoś kiedyś potrzebował
Problem był w przewodzie (chyba podciśnienia) który idzie od serwa a kończy się koło przepustnicy. Na wysokości dekla z napisem "Jaguar V6" Jest złączka która okazała się być dziurawa bo pękła. Zamieniłem ją na kawałek wężyka do ON + silikon do uszczelnienia pokryw zaworów i 2 opaski zaciskowe.   :-10points
