Autor Wątek: X300 długo kręci zanim odpali.  (Przeczytany 11477 razy)
keypek9215
Odp: X300 długo kręci zanim odpali.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 30, 2014, 08:38:52 am »
Filtr mam świeży wymieniany jakieś 2-3 miesiące temu zarówno przed wymianą filtra jak i po auto tak samo kijowo pali.
Jak ciśnienie przy listwie jest ok to pompa powinna być sprawna.
Sprawdzę tak jak pisałeś i dam znać.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 30, 2014, 18:58:10 pm »
Po drodze, jest też akumulator ciśnienia paliwa, zdaje się że na listwie. Czasami padają.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 30, 2014, 19:03:33 pm »
Rozumię że jak go odpalisz i po chwili zgasisz to ponownie odpala bez problemu?
Jaguar XJS 5,3 V12
keypek9215
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 31, 2014, 03:36:34 am »
Też podejrzewałem akumulator aczkolwiek mam prawie nowy więc go tylko podladowalem na małym amperazu. Auto zawsze słabo pali nie zależnie ile razy bym go odpalal i czy na ciepłym czy zimnym silniku.
tomek1212
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 31, 2014, 11:16:50 am »
Bardziej chodzi o ciśnienie paliwa w momencie rozruchu, które po dłuższym postoju może spływać do baku.
Skąd ta pewność że wtryski są OK ?
keypek9215
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 31, 2014, 11:27:37 am »
Pewny tego nie jestem ale dałem je jakieś 2-3 ty temu do "fachowca" i je czyścił w myjce sam też stwierdził że powinny być ok.
Czy jest sposób na sprawdzenie wtrysków "domowymi metodami" ?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 31, 2014, 11:42:46 am »
Mnie nie chodziło o akumulator, ale o akumulator ciśnienia paliwa- inaczej regulator ciśnienia paliwa.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
keypek9215
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 30, 2014, 19:04:42 pm »
Witajcie ponownie,
W końcu dało mi sie podpiąć jaga pod kompa i wyskoczyły mi błędy
-p1621
-P1201 Obwód wtryskiwacza / Otwórz Zwarcie - Cylinder # 1
-P1202 Obwód wtryskiwacza / Otwórz Zwarcie - Cylinder # 2
-P1203 Obwód wtryskiwacza / Otwórz Zwarcie - Cylinder # 3
-P1204 Obwód wtryskiwacza / Otwórz Zwarcie - Cylinder # 4
-P1205 Obwód wtryskiwacza / Otwórz Zwarcie - Cylinder # 5
-P1206 Obwód wtryskiwacza / Otwórz Zwarcie - Cylinder # 6
-P0205,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"
-P0206,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"
-P0201,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
-P1137 Brak przełącznika HO2S - Czujnik Wskazuje Lean
-P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Czujnik Wskazuje Rich
Czyżby moje pierwsze podejrzenia odnośnie wtryskiwaczy sie spełniały?
tomek1212
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 01, 2014, 01:25:24 am »
Na to wygląda, chociaż te 6 błędów od obwodu wtryskiwaczy wyskakuje tylko i wyłącznie od gazu bo nie zastosowano emulatora.
keypek9215
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 01, 2014, 08:10:37 am »
To co radzicie w takiej sytuacji? Regeneracja wtrysków? nowe wtryski? Czy może coś innego?  :-help
tomek1212
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 01, 2014, 11:04:58 am »
Szukałbym uzywanych wtrysków na podmiane.
keypek9215
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 01, 2014, 19:15:05 pm »
Mnie dość mocno zastanawia błąd p1621...
Pogmerałem trochę przy aucie i po zdjęciu osłony termicznej okazało się ze mam pęknięty kolektor obie części mają 1-2 pęknięcia, nie są to jakieś wielkie pęknięcia ale są.
Czy to może mieć coś wspólnego z moim felernym odpalaniem?
tomek1212
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 01, 2014, 22:51:03 pm »
P1621 to jest błąd sterownika, ew błąd komunikacji z immo, nie przejmowałbym sie tym błedem.
Pęknięcia kolektorów to standardowy problem w x300, tym też bym się szczególnie nie przejmował.
Ważniejsze są błędy od sond (swoją drogą idiotycznie przetłumaczone), ale z tego co pamiętam to masz zwykłą instalacje gazową więc takie mogą sie pojawiać i nie muszą oznaczać uszkodzone sondy.
Jeśli masz taką możliwość to sprawdź jak pracują sondy na benzynie.
keypek9215
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 02, 2014, 17:04:59 pm »
Jedyna niepokojąca oznaka jaką zaobserwowałem to "krótkoterminowa korekcja dawki paliwa - rząd 1"
