Autor Wątek: X300 długo kręci zanim odpali.  (Przeczytany 11485 razy)
keypek9215
« dnia: Sierpień 21, 2014, 22:04:45 pm »
Witajcie,
Mój kot strasznie długo kręci zanim odpali a często odpala za drugim razem i jest to niezależne od pogody i częstości odpalań.
Mam nowe świece, silniczek krokowy jest ok wtryski są ok.
Co ciekawe jak auto odpalam na benzynie długo kręci ale jak załączę LPG tak na sekundę dwie auto odpala praktycznie natychmiast a mam zwykłą instalacje BRC.
Jag jak już odpali na LPG chodzi równo a na benzynie delikatnie poszarpuje.
Dodam że akumulator mam zdrowy dolot cały jag ma osiągi prawidłowe tylko to odpalanie...
Nie mam możliwości podpięcia go pod kompa... chyba że ktoś ma?? (woj. świętokrzyskie małopolskie)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
Odp: X300 długo kręci zanim odpali.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2014, 07:03:01 am »
w miejscowości Niziny jest dobry mechanik, posiada kompa  ;D
keypek9215
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2014, 07:38:50 am »
A podasz jakieś namiary na pw?
maras
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2014, 08:27:22 am »
Sprawdz pompe paliwa. Masz typowe objawy umoerajacej pompy paliwa, sprawdz cisnienie
Offline Zatoichi
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2014, 08:46:00 am »
Miałem kiedyś podobną sytuację z tą tylko różnicą, że mnie nie zapalał na ciepłym silniku. Przyczyną był oberwany kabelek od czujnika temperatury płynu chłodzącego/silnika.
keypek9215
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2014, 09:53:46 am »
A jakie ciśnienie powinno być na pompie?
keypek9215
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2014, 16:51:50 pm »
Ciśnienie przy listwie mam  3,5 bara
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 23, 2014, 18:07:24 pm »
Ciśnienie paliwa masz w porządku.
Jeździsz głównie na LPG i to jest w dodatku zwykła instalacja ?
keypek9215
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2014, 08:57:15 am »
Tak, dokładnie tak...
tomek1212
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 25, 2014, 22:33:00 pm »
Pojeździj kilka dni na samej benzynie, być może mapy wtrysku tak się "rozjechały" od gazu że aż mu ciężko zapalić.
keypek9215
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 25, 2014, 22:44:19 pm »
Wlasnie też tak myślałem i wyjezdzilem ponad pol zbiornika na benzynie i praktycznie nic to nie zmieniło. Jutro jeszcze sprawdze bo na weekendzie zrobiłem dość pokaźną trasę.
rzy odpaleniu pojawia się kontrolka "check engine" a gdy auto zapala kontrolka gaśnie...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 27, 2014, 00:27:16 am wysłana przez Choina »
tomek1212
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 26, 2014, 22:40:19 pm »
To akurat tak ma być.
keypek9215
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 26, 2014, 22:45:42 pm »
W takim razie pozostaje mi jeździć na benzynie jak narazie a gdy sie nie polepszy dam znać.
keypek9215
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 29, 2014, 10:39:21 am »
Jeżdżę teraz cały czas na benzynie i nic się nie polepsza...
Co mam z tym zrobić?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 29, 2014, 22:09:38 pm »
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? Ja obstawiałbym układ zasilania, czyli zapchany filtr lub pompa paliwowa jest na wykończeniu.  :-W Jeśli filtr paliwa masz świeży, to odłącz listwę wtryskową, wypnij ją z wtryskami, podłóż coś pod wtryski i zakręć silnikiem i zobacz czy paliwo jest podawane równomiernie na wszystkie wtryski.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
