Autor Wątek: Liqui Moly  (Przeczytany 5100 razy)
peres20
Liqui Moly
« dnia: Marzec 23, 2009, 18:12:10 pm »
Witam szanowne grono :-V. mam pytanko , co szanowne grono sądzi o oleju Lyqui Moly MoS2 Leichtlauft Super Motoroil 10W-40HDhttp://sklep.autofirmowe.pl/liqui_moly_mos2_leichtlauf_super_motoroil_10w40_hd_1050_12537.html
np tutaj jest. ?? Pozdrawiam :-R :-super
I przepraszam ze tutaj dałem tego posta , ale nie bylem pewny gdzie mam go dac :-wstyd.
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2009, 18:13:51 pm wysłana przez peres20 »
peres20
Odp: Liqui Moly
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2009, 20:26:32 pm »
Radzio tylko pytam bo dzis sie na niego natknąłem w sklepie i jestem ciekawy, ale widze ze nikt na forum go nie stosuje ;D. Ja tam stosuje Valvoline 10W40 DuraBlend i nie zamierzam zmieniac bo silnik dobrze pracuje, jedynie co moge zmienic to na Maxlife tej samej marki .  :-thank. ;)
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: Liqui Moly
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2009, 22:10:00 pm »
Liqui Moly ma naprawdę dobrą chemię samochodową spokojnie poruwnywalną z wurthem, co do olejów to nie stosowałem ale za to nałogowo stosuję dodatek SPEED, daje kopa;)
jannaf
Odp: Liqui Moly
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2009, 22:51:16 pm »
Ja jeżdżę na oleju LIQUI MOLY 10W-40 z MOS2 i nie uważam tego za jakieś "kombinowanie" (w przeciwieństwie do "korekty" stanu licznika). Olej jak olej - nie wiem według jakich kryteriów miałbym go ocenić, bo obiadu na nim nie smażyłem  ;D.
Ma od nowego kolor mętnie szary, więc po wyglądzie nie ocenisz czy jest już zużyty. Ciśnienie na wskaźniku na desce rozdzielczej nie wzrosło, a ubywa go dokładnie tyle samo co poprzedniego. Według producenta jest to produkt doskonale chroniący silnik przed zużyciem i zawiera dwusiarczek molibdenu, który często jest składnikiem uszlachetniaczy. Uwierzyłem więc, że bedzie to dobry wybór do silnika mojego autka i jest OK.
Odp: Liqui Moly
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 24, 2009, 23:20:34 pm »
molibden (mo) jest mikroelementem i jeden z najdoskonalszych dodatkow do srodkow smarujacy,
jest bardzo odporny wobec temperatura oraz cisnienie. jest doskonalym aditiwem do oleju silnikowy
w formie disiarczek molibdenu (mos2)
