Autor Wątek: komunikaty na desce  (Przeczytany 3404 razy)
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
komunikaty na desce
« dnia: Sierpień 14, 2014, 09:32:30 am »
Witam. Sprowadza mnie następujący problem. Na desce rozdzielczej wyświetlają się dwa komunikaty następujące po sobie:
1. Otwarcie pokrywy bagażnika
2. Prawa lampa stopu.
Oświetlenie bagażnika się świeci, po wciśnięciu krańcówki pokrywy bagażnika oświetlenie gaśnie. Jeśli chodzi o lampę - żarówka jest sprawna, wypiąłem i wpiąłem kostkę - nie pomogło. Z góry dzięki za sugestie i wszelką pomoc.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: komunikaty na desce
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2014, 17:22:45 pm »
Często żarówka mimo, że świeci to włókno nie ma juz własciwej oporności i pojawia się komunikat. Proponuje wymienić żarówkę aby to sprawdzić.
amigo
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2014, 19:21:37 pm »
Hej.
Ja miałem kiedyś podobny problem z żarówką. Była ok a błąd palił, przyczyna uszkodzony moduł oświetlenia w bagażniku
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 03, 2014, 11:56:43 am »
U mnie jest już ok. Okazało się faktycznie, że żarówka była wsadzona P21/5W a fabrycznie powinna być P21/4W. Po wsadzeniu - wszystko ok. Dzięki Panowie za pomoc.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2014, 13:34:57 pm »
Nawet nie wiedziałem, że jest P21/4W
