Autor Wątek: Podciśnienia  (Przeczytany 5158 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Podciśnienia
« dnia: Sierpień 09, 2014, 09:23:38 am »
Przymierzam się do małego remontu silnika i zamierzam wymienić wszystkie świece i cewki. Wiem też że mam gdzieś nieszczelność w podciśnieniach i silnik łapie przez to lewe powietrze. Jako że do zmiany cewek muszę zdjąć kolektor dolotowy a nie chciałbym robić tego dwa razy to proszę o informację jakie wężyki podciśnieniowe powinienem wymienić przy tej okazji?
Chciałbym kupić i wymienić najpierw te wężyki do których nie idzie się dostać bez zdejmowania kolektora a przy okazji sprawdzić stan innych i w razie potrzeby pozostałe wymienić później.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
dukigiant
Odp: Podciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2014, 20:18:09 pm »
Witam co do wymiany wężyków to zobacz czy trzeba bo może są dobre co do kupna nowych takich samych to ciężko może być, jak już będziesz robił to zwróć uwagę na kolanka a są dwa za kolektorem ssącym i zazwyczaj tam łapie powietrze dobrze jest przy okazji wymienić uszczelki po kolektorem .Wszystkie wężyki można wymienić nie sciągania kolektora są one raczej widoczne pod kolektorem raczej żadnych nie ma . Pozdro
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: Podciśnienia
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2014, 13:00:54 pm »
Dzięki za odpowiedź. Uszczelki pod kolektorem wymienię obowiązkowo zarówno dolne jak i górne.
Dostałem schemat z katalogu części na którym są te podciśnienia. Czy te kolanka, o których piszesz to części nr 7 i 9, czy jeszcze coś innego?
Do tych kolanek na pewno idzie się dostać bez zdejmowania kolektora? Na stronie http://www.jagrepair.com/VacuumLeakSType2000.htm mają zdjęty kolektor, wtryski itd. Zrobili to przy okazji wymiany świec, czy to jest jeszcze jakieś inne kolanko niż te o których piszesz?
Pozdrawim
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
dukigiant
Odp: Podciśnienia
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2014, 14:00:34 pm »
Witam dostęp  bez ściągania jest ale będzie nie poręcznie lepiej przy ściągniętym kolektorze co do kolanek to te opisane a tak to fajny link z demontażu .
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: Podciśnienia
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2014, 20:29:14 pm »
Dzięki za info. Zostaje zamówić kolanka i wymienić.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline cezar-c28
  • Wiadomości: 2
Odp: Podciśnienia
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2021, 07:41:26 am »
Witam gdzie kupić te słynne kolanko
