Autor Wątek: automatyczna skrzynia- poziom oleju  (Przeczytany 8023 razy)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« dnia: Sierpień 08, 2014, 14:57:44 pm »
Witam. Czy komuś jest wiadomo czy boczny otwór wlewu oleju w skrzyniach automatycznych 6-biegowych jest to otwór jednocześnie poziomu oleju w skrzyni zimnego czy oleju o temperaturze pracy?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: automatyczna skrzynia- poziom oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2014, 10:13:33 am »
Panowie co jest. Tylu specjalistów i znawców przedmiotu a tu ani jednej odpowiedzi. Nikt nie wie jaki jest poziom oleju
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2014, 10:05:13 am »
przegapiłem temat jakoś :)
w skrzyni boczne okienko jest i do nalewania i sprawdzania stanu oleju. Jak pamiętam, olej ma być nalany do momentu przelania przez okienko na w pełni nagrzanym silniku/skrzyni. Tak więc uzupełniasz dopóty dopóki się nie przeleje.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2014, 19:04:31 pm »
dzięki. Też mi się tak wydawało ale nie miałem pewności.
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2014, 22:12:28 pm »
A ile litrów wchodzi tego oleju i jakiego ? Macie moze procedurę jak wymieniać olej w tej skrzyni ?
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2014, 08:34:08 am »
Nie wiem jaki masz model skrzyni biegów, ale jest na forum procedura jak się wymienia olej w ZF 5HP24.
Albert Einstein
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2014, 09:56:55 am »
6 biegowy automat w S-type od 2003 do 2008 to ZF 6HP26. Procedura jest dokładnie ta sama. Filtr oleju jest jednocześnie miską olejową i jest dość drogi.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2014, 18:40:16 pm »
bo chyba czeka mnie wymiana oleju, podczas mocnego depniecia gazu jest ostre szarpniecie chyba 1-2 bieg ale nie zawsze czasami jest dobrze, i tak samo jak juz sie rozgrzeje przy dojeżdżaniu np do świateł jak redukuje do 1 biegu też szarpnie ale lekko. Czy ktos mial cos podobnego ?
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2016, 15:49:09 pm »
Hej kolego ja mam cos podobnego i uporałeś się z tym?. U mnie skrzynia chodzi ok , tylko czasami z jedynki na dwójke jakby brakowało jej biegu i jest szarpniecie
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2016, 16:12:28 pm »
Przedzwon do mnie to wytłumaczę co może być. Kiedyś pisalem na forum ale po raz kolejny mi sie nie chce. Numer na PW masz
