Autor Wątek: Zbiornik spryskiwacza wymiana  (Przeczytany 5024 razy)
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
« dnia: Sierpień 05, 2014, 23:33:40 pm »
Chłopaki łatwo wyjąć i wymienić zbiornik spryskiwacza - mam gdzieś na dole pęknięty  X-type 2.5 2001r. ?
Ma ktoś do sprzedania czy na alledrogo kupić.
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Zbiornik spryskiwacza wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2014, 01:47:39 am »
tu poczytaj - niestety po angielsku ale ze zdjeciami http://www.jaguarforum.co.uk/f26/retrofitting-headlamp-powerwashers-7181.html
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2014, 08:58:25 am »
Super dzięki bardzo - bardzo fajnie opisane ;)
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2014, 22:50:31 pm »
Zbiorniczek jak zbiorniczek, częściej problemem jest uszczelka gumowa między częściami zbiornika, wtedy cieknie ile wlezie.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2014, 18:35:32 pm »
jeżeli jest problem z gumą pomiędzy dołem zbiorniczka i górną częścią to cieknie tylko gdy płynu jest do pełna lub prawie do pełna. Ja tak miałem u siebie. Przez pewien czas nie uzupełniałem płynu powyżej tej uszczelki, odczekałem, aż zdejmowałem zderzak z innego powodu i wtedy za jednym zamachem naprawiłem również to.
Jest szansa, że ta guma jest po prostu źle spasowana i wystarczy ją tylko poprawić i ewentualnie jakąś wazeliną nasmarować, aby lepiej się wpasowała. U mnie to załatwiło problem.
