Autor Wątek: P1646 i P1647 po wymianie na nowe sondy  (Przeczytany 19380 razy)
Bingo
Odp: P1646 i P1647 po wymianie na nowe sondy
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 31, 2014, 08:49:55 am »
X-Type spokojnie można diagnozować Launch-em z ori oprogramowaniem. Co do sond to mamy sprawdzone ,że w 100% działają wyłącznie sondy dedykowane Denso podobnie jak w Volvo . Żadne zamienniki uniwersalne nie pracują ,podobnie jak sondy Bosch-a występujące w niektórych katalogach jako zamiennik.
ron.novy
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 15, 2014, 17:52:41 pm »
Drodzy Koledzy,
Nie chce zakladac nowego watku wiec dopnę temat tutaj.
mam blad P1647. to sonda przy zderzaku gorna - Czy ktos z was probowal samodzielnie ja wymienic? Potrzebny kanal czy od gory jest wystarczajcy dostep po odkreceniu calego filtra powietrza ? Czy wystarczy zwykly klucz czy specjalny do sond?
gres
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 18, 2014, 18:15:07 pm »
Jezeli chcesz sprawdzic czy te nowe sondy dzialaja i jak dzialaja to najpewniejszym sposobem jest wpiecie sie miernikiem pod plusowy kabel sondy  , minus oczywiscie do masy.
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 04, 2014, 21:57:18 pm »
Odgrzeje temat.. Od jakiegoś czasu świeci mi check. Dziś przyszedł mi skaner OBD i po przeskanowaniu błedów wywaliło mi następujące:
P0057 - HO2S HEADER CONTROL CIRCUIT LOW BANK 2 SENSOR 2
P1647 - NIE BYŁO DO TEGO KOMUNIKATU
Jak myślicie, czy wymieniać sonde? jeśli tak to którą?
Znalazłem coś takeigo na allegro  - http://allegro.pl/denso-sonda-lambda-jaguar-xj-xk-x-type-s-type-i4819390228.html
firmy DENSO.
P.S - Jestem zielony, Jaguara mam od niedawna, dlatego bardzo proszę Was o pomoc  :-help. Mój kot to 3.0 V6 2001.
Zauważyłem też dziwną rzecz - mianowicie gdy włączam np. wycieraczki mruga mi światełko w środku - jakby było jakieś przebicie. Może ma to związek z sondą?
Z góry dziękuje za pomoc  :-thank
X-type 3.0 AWD '01
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:24:01 pm »
Ten pierwszy błąd z tego co się orientuje odpowiada za grzałkę sondy tej, która jest z przodu przy chłodnicy w katalizatorze, czyli regulacyjna.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 08, 2014, 19:15:57 pm »
Kolego sonda z allegro ktora podales nie bedzie dzialac. Kupilem najpierw taka i nie dziala. ona wyglada jak ta diagnostyczna czyli za katem ale czy bedzie tam dzialac nie wiem. Pasuje tylko oryginal dox-0430 http://www.e-denso.pl/denso-dox0430-sonda-lambda-denso-dedykowana-do-jaguar-p-1785.html
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 09, 2014, 03:10:45 am »
Dzięki za info ;-) Jutro postaram się obczaić swoją.. Może jest jakieś przebicie na mase, bo czasem jak wyzej napisałem mruga mi światełko w środku gdy np włącze wycieraczki.
X-type 3.0 AWD '01
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 30, 2016, 15:00:36 pm »
Odgrzewam temat. Wymieniłem sondę na oryginalną DENSO dedykowaną do X-a w kolorze  szarym. Bank 2 sensor 2 czyli tą w kolektorze. Teraz po jej wymianie mam błąd P1647 i nadal świeci Check engine. Przed wymianą tej sondy przy wyższych prędkościach czułem delikatny swąd w aucie (jakby spaliny) po wymianie owej sondy temat ucichł, jednak check nie zgasł. Czy możliwe że sonda z P1647 to ta druga? Bank2 sensor1 ?
X-type 3.0 AWD '01
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 30, 2016, 16:06:27 pm »
Sensor 1 to sonda przed katem sensor 2 za katem
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
