Autor Wątek: 2006 XK 4,2 ( X150 )  (Przeczytany 3388 razy)
To_masz
« dnia: Lipiec 17, 2014, 14:32:57 pm »
Orientuje się ktoś czy pompa paliwa w zbiorniku powinna zacząć pracować ( pompować ) po włączeniu zapłonu czy po uruchomieniu silnika ?
Nie jestem pewien czy problem leży właśnie w tym czy w jakiejś nieszczelności  .... braku utrzymania właściwego ciśnienia w przewodach paliwowych ( a jeśli tak to gdzie szukać usterki )
rozruch auta po postoju dłuższym niż około 30 minut jest katastrofalnie długi.
Z góry dziękuję za pomoc
Tomek
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd ŁÓDŹ
Odp: 2006 XK 4,2 ( X150 )
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2014, 15:52:36 pm »
Według mnie pompa powinna zacząć działać po włączeniu zapłonu. Wtedy ją przez sekundę czy dwie słychać. Musi przecież dać ciśnienie. Pochyl się z tyłu i niech ktoś ci włącza zapłon, powinna bzzzykać  ;). Jak zwykle rada, odłączyć na chwilę akumulator.
Były X-typy, XJ-ty, był XF 2,7d jest XF 3.0 b
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2014, 21:22:18 pm »
katastrofalnie długi rozruch?- zainteresuj się czujnikiem położenia wału!!
Był xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny słuszny kolor i paski po bokach też miał.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
