Autor Wątek: Problem z zapłonem po stłuczce.  (Przeczytany 5531 razy)
Z³odziej.
« dnia: Lipiec 10, 2014, 17:05:06 pm »
Przedwczoraj miałem nieprzyjemną stłuczkę moim Jagiem- rozbiłem lewą lampę, błotnik i wygiąłem nieco maskę. Wszystko wydaje się być okej, części mechaniczne są w porządku, aczkolwiek nie jestem w stanie odpalić kota. Początkowo myślałem, że to czujnik wstrząsowy, lecz jest on chyba wciśnięty- rozrusznik kręci, aczkolwiek samochód nie "łapie". Co robić?
ghrh
Odp: Problem z zapłonem po stłuczce.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2014, 20:54:51 pm »
Przywitać się w odpowiednim dziale :)
Potem upewnić się, że to na pewno nie to:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,6050.0.html
Potem szukać dalej :)
Z³odziej.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2014, 22:05:13 pm »
Napisałem właśnie, że nie jest wina czujnika uderzeniowego (wstrząsowego)... W tym momencie jestem w trakcie "szukania dalej" i dlatego poprosiłem o pomoc :).
ghrh
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2014, 22:21:16 pm »
Punkt dla Ciebie :) Zaczyna się zawsze od potwierdzenia najbardziej trywialnych rzeczy, zanim się przejdzie do cięższych. Kiedyś 2 godziny spędziłem nad komputerem, w którym wymieniałem kartę graficzną, bo się nie chciał odpalić. Rozłożyłem, różne kombinacje sprzętu i nic. Na szczęście przed wymianą płyty głównej i zasilacza profilaktycznie dopchnąłem wtyczkę w gniazdko...
Napisz jakiego dokładnie masz kota, silnik, będzie komuś łatwiej udzielić konkretnej odpowiedzi.
I powodzenia :)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2014, 22:33:25 pm »
Podłącz samochód pod komputer, a zapewne dowiesz się co się dzieje..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 11, 2014, 23:46:56 pm »
Jak miałem 10 lat i jeździłem motorynką to jak miałem taki problem jak ty to zawsze sprawdzałem układ zapłonowy i paliwowy. Chyba dziś ta zasada dalej działa albo nie ma iskry albo paliwa. Wtedy mam jeden z dwóch problemów rozwiązany. Jak masz iskrę na świecy to bierz jakikolwiek dezodorant, samostart, plaka do kokpitu i napewno odpali. Jak nie masz iskry to wykręcasz świece i sprawdzasz czy dostaje paliwo, w Jawce 50 Sport to działało  :-gwizd
Z³odziej.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2014, 00:27:31 am »
Mój kot to X- Type, rocznik 2005. Silnik 2.5- czy jest możliwe, by przez niedobór płynu w chłodnicy został zablokowany zapłon :)?
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2014, 06:51:42 am »
Tak to calkiem mozliwe. Chlodnica musi byc pelna plynu inaczej czujnik nie zadziala i nie bedzie iskry.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 12, 2014, 09:14:45 am »
Dokładnie tak jest, nawet w "czterdziestce" tak jest..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Z³odziej.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 12, 2014, 20:31:14 pm »
Wielkie dzięki :)!
