Autor Wątek: wymiana kierownicy / kasowanie błędów poduszki  (Przeczytany 5406 razy)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« dnia: Lipiec 09, 2014, 14:01:26 pm »
Planuję wymienić kierownicę (moja jest sfatygowana od lewej ręki). Pytanie czy przy wyciąganiu poduszki (oczywiście wszystko na wyłaczonym akumulatorze) pojawi się błąd po złożeniu wszystkiego do kupy.
Jesli ktoś z Was to robił to chętnie posłucham porad - czytałem na technicznym od S-type, ze filozofii nie ma, ale zawsze może ktoś z Was ma coś ciekawego do dodania :)
Przerabiałem temat kiedyś w Hondzie i tam komputer od razu wykrył działania, że poduszki były odpinane i świeciła się kontrolka poduszki.
Tam dało się magiczną kombinacją kluczyka i manetki skasować go.
Pytanie jak to będzie wyglądało przy wymianie w X-Type ?
Jest jakaś metoda w X-type na kasowanie tego typu błędow bez podpinania kabla diagnostycznego?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: wymiana kierownicy / kasowanie błędów poduszki
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2014, 19:06:39 pm »
Z jakiego roku masz samochód? W tych z końcówki produkcji podobno trzeba ją dopisać do modułu..  :-gwizd
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 09, 2014, 19:43:01 pm »
Jezeli wyjmiesz kluczyk ze stacyjki przy wymianie nic sie nie stanie, a jezeli nawet coś byś zgrzebał na włączonym zapłonie to jest samodiagnoza i jak bedzie wszystko ok, to sama zgaśnie.
enter84
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2014, 11:13:49 am »
Panowie podepnę się pod temat...
Tez zamierzam wymienić kierownicę na drewnianą i pytanie jest takie czy muszę odłączać akumulator do jej wymiany?
Nie chcę na nowo programować szyb,radia itp.Da się to zrobić na "żywca"?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2014, 12:42:30 pm »
Nie radziłbym robić to przy włączonym akumulatorze. Małe zwarcie i poduchy strzelają... :-tylko
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2014, 15:29:50 pm »
dzięki za wypowiedzi, mam nadzieję, że nie zostane z błedem po jej odpięciu bo niestety nie mam kabla
wybaczcie niepewność ale dziś z ciekawości wypiąłem poduszkę pasażera w Seacie mojej żony - po wpięciu jej ponownie świecił się błąd (mam kabel do VAGów także błąd skasowany)
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2014, 20:00:59 pm »
Vag nie ma samodiagnozy.
Samodiagnoze ma m.in. Jaguar, Rover, Mercedes, MG, Fiat, Alfa, Lancia,
