Autor Wątek: XJ 40 87' siłownik centralnego zamka.  (Przeczytany 4697 razy)
marcinmorawiec
« dnia: Lipiec 07, 2014, 22:56:35 pm »
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Konkretnie z jednymi drzwiami - tylne lewe.
-Prąd do siłownika dochodzi.
-Siłownik centralnego zdemontowałem.
-Siłownik rozebrałem.
-W środku przekładnia pracuje bez oporów.
-Silniczek elektryczny nie pracuje przy podłączeniu na krótko, bezpośrednio do styków.
I teraz: silniczek wygląda jak z autka na zdalne sterowanie, jednak nie posiada żadnych oznaczeń, tabliczki, etc.
Czy ktoś z Was wykonywał kiedyś operację wymiany silniczka z siłownika?
Bądź też, czy taki siłownik w całości można jeszcze gdzieś dorwać? (szukałem w jaguarowych sklepach internetowych, polskich częściowych sieciówkach i typowo - echo.
Pozdrawiam :)
grochu27350
Odp: XJ 40 87' siłownik centralnego zamka.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2014, 21:56:10 pm »
Dokładnie tak jak piszesz takie silniczki sa też w różnych lustrach el. samochodowych byle na 12V możesz podmienić żeby rozmiar pasował i bedzie smigać. :-super
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2014, 21:27:54 pm »
Rozmiar i ośka, ewentualnie zębatka, z tym może być już problem. Najlepiej kupić używany zamek.
Offline Chawka
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2014, 14:46:07 pm »
Podepnę się pod temat. Problem jaki występuje u mnie to, że po otwarciu auta drzwi tylne pozostają zamknięte, rygielek wychodzi jedynie do połowy. Natomiast zamyka wszystkie drzwi bez problemu. Co to może być siłownik nie domaga, czy coś innego ?
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2014, 14:50:49 pm »
chawak miałem podobnie, spróbuj docisnąć ręką/ oprzeć się ciałem o drzwi i wtedy otwórz kota. U mnie pomagało więc przestawiłem bolec i teraz już nie ma problemu.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Chawka
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2014, 01:23:26 am »
jaki bolec masz na myśli ?
