Autor Wątek: Wymiana drogowych/przeciwmglowych H7 na LED CREE  (Przeczytany 49302 razy)
zazul_yo
Odp: Wymiana drogowych/przeciwmglowych H7 na LED CREE
« Odpowiedź #75 dnia: Listopad 30, 2014, 16:05:21 pm »
faktycznie po przejechaniu paru metrow zarowki zaczely dzialac, dzieki za pomoc
zazul_yo
« Odpowiedź #76 dnia: Listopad 30, 2014, 17:26:32 pm »
po tej wymianie wszystkiego na ledy mam wrazenie ze biksenony swieca na zolto:) efekt koncowy jest swietny, wart wydanych pieniedzy i spedzonego czasu, pozdr
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 23, 2016, 08:57:53 am »
Diodówka do bagażnika ma (przypuszczalnie) długość 41mm. W każdym bądź razie ta: http://allegro.pl/show_item.php?item=6383759947 (ŻARÓWKA LED C5W RURKA 41mm 12 SMD 1210) pasuje i działa.
W kwestii wymiany lampek w osłonach przeciwsłonecznych mam jedną radę - ze względu na konstrukcję gniazda żarówki trzeba bardzo uważać, aby nie zrobić zwarcia przy montażu.
Ninja
« Odpowiedź #78 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:44:55 pm »
Nie chcę zakładać nowego tematu, czy ktoś miał problem z wypadającą lampką podświetlenia tablicy ? Xf fl 12, dodam że nic nie było tam dłubane ani wymieniane, wczoraj patrzę a lampka sobie wesoło zwisa.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #79 dnia: Styczeń 12, 2017, 14:01:29 pm »
Witaj.
Mialem podobny problem.
Okazalo sie, ze lampka "wisi" poniewarz ktos nieumiejetnie ja wyciagal i blaszka ktora trzyma ja na miejscu jest podgieta.
Wystarczy wyciagnac lampke i dogiac blaszke.
PS . przepraszam za oryginalnego posta - pisany telefonem z wlaczonym angielskim slownikiem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2017, 15:51:06 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Ninja
« Odpowiedź #80 dnia: Luty 02, 2017, 19:44:49 pm »
Dzięki rmazurek faktycznie chyba jednak ktoś musiał mi na serwisie ostatnio grzebać - było dokładnie jak napisałeś.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2017, 11:05:44 am wysłana przez MicGin »
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #81 dnia: Listopad 26, 2017, 17:06:01 pm »
Mam pytanko, przymierzam się do wymiany oświetlenia i czy po wymianie żarówek h7,h8,w5w,h16 na led nie macie problemów np. z błędami czy też z samoistnym zapalaniem/mruganiem ledów na postoju?
Pozdr.
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #82 dnia: Listopad 27, 2017, 13:10:56 pm »
Wymienialem drogowe((H7) wymien tylko w przypadku gdy masz xenony!!!), doswietlanie skretu(H8), postojowe(W5W), wsteczne(H16) i podswietlanie rejestracji(W5W) - bledy pokaze (BCM) ale tylko po podpieciu pod kompa serwisowego, wazne zeby uzyc dobrej jakosci zamiennikow i wszystko powinno byc OK.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
