Autor Wątek: Wymiana drogowych/przeciwmglowych H7 na LED CREE  (Przeczytany 48921 razy)
Malfoy
Odp: Wymiana drogowych/przeciwmglowych H7 na LED CREE
« Odpowiedź #60 dnia: Listopad 16, 2014, 15:40:27 pm »
Dziekuje, zaraz ide wymieniac.
Edit: caly srodek wymieniony i zonnk ... Po otwarciu auta ciemno hmm ... A najlepsze kino jest takie iz kiedy na przednim panelu dotykam srodkowego klosza oczywiscie sie zapala i zapala caly tylni panel i oswietlenie nog ! boczne lampki w przednim panelu po dotknieciu czy tez puknieciu sie pala bez problemu wiec o co tu chodzi ?
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2014, 17:02:55 pm wysłana przez Malfoy »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #61 dnia: Listopad 16, 2014, 18:28:15 pm »
Moze to glupio zabrzmi ale sproboj przekrecic diody(te ktore nie swieca) o 180st. Wydaje mi sie ze tak ma byc - jak wlaczasz srodkowy to tyl sie tez zapala.
To nie swiecenie to troche zbyt niska resystancja zalatuje.
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2014, 18:32:25 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Malfoy
« Odpowiedź #62 dnia: Listopad 16, 2014, 19:28:55 pm »
Moze sie nie zrozumielismy panele przod i tyl oraz podswietlenie nog samo zalaczalo sie przy otwarciu auta , po wymianie na led juz tak nie jest ... Natomiast kazde swieci po nacisnieciu ... Zonk o ktorym pisze to jest w przednim panelu kiedy nacisne na srodkowa lampke zalacza sie tyl i nogi haha
Tak wiem iz ledy trzeba przekrecac i skoro swieca obecnie to nie ma takiej juz koniecznosc
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #63 dnia: Listopad 16, 2014, 20:20:10 pm »
Sprobuj w takim razie podmienic podswetlanie nog na zwykle zarowki- jesli wszystko wroci do normy oznaczac to bedzie zbyt niska rezystancje.
Wyglada na to ze w moja wersja jest "bieda" i nie ma wykrywania przepalonych zarowek albo mialem szczescie i trafilem na dobre ledy.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Malfoy
« Odpowiedź #64 dnia: Listopad 16, 2014, 20:44:20 pm »
Wszystkie ledy jakie uzylem sa z wyzszej polki error can free czy jakos tak
zazul_yo
« Odpowiedź #65 dnia: Listopad 16, 2014, 20:49:19 pm »
u mnie tez po "nacisnieciu" srodkowej lampki na przednim panelu zapalaja sie nogi i  tyl automatycznie, przy zwyklych zarowkach tak nie bylo, bo nie zwrocilem niestety uwagi? a jaka srodkowa zarowke w przednim panelu dales? bo ja standardowa, taka mi przyszla w zestawie,  bo widzialem tu jeszcze link do takiej z kablami.
zauwazylem tez ze przy starcie silnika swiatlo w przednim panelu przygasa albo mruga delikatnie, ale to chyba normalne...
Malfoy
« Odpowiedź #66 dnia: Listopad 16, 2014, 20:59:45 pm »
Caly srodek zrobilem na takich 5w5 , reszte tez kupilem u nich ale juz z najwyzszej polki czyli z soczewka .
http://allegro.pl/9-led-postojowki-canbus-smd-t10-r10-w5w-can-bus-i4710475100.html
zazul_yo
« Odpowiedź #67 dnia: Listopad 16, 2014, 21:21:01 pm »
czyli nie grzebales nic przy kablach, to nie wiem czemu sie nie zapala podczas otwierania samochodu, troche to nielogiczne skoro wszystkie zarowki dzialaja poprawnie...
Malfoy
« Odpowiedź #68 dnia: Listopad 16, 2014, 22:24:43 pm »
Stracilem dodatkowo podswietlanie w lustekach ... Ale mam to w  :-chyt
zazul_yo
« Odpowiedź #69 dnia: Listopad 29, 2014, 19:43:52 pm »
wymienilem zarowki z przodu na ledy, wszystko dziala oprocz zarowek doswietlajacych boki, nawet po wlozeniu orginalnych nic nie dziala, ani prawa ani lewa strona, w opisie bezpecznikow nic nie znalazlem, co moze byc powodem?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #70 dnia: Listopad 29, 2014, 19:56:31 pm »
Przed wymiana dzialaly?
Sprawdziles w czasie jazdy czy na postoju?
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
zazul_yo
« Odpowiedź #71 dnia: Listopad 29, 2014, 20:30:07 pm »
przed wymiana dzialaly, sprawdzilem podczas jazdy na parkingu, teraz na 100 % nie dzialaja...
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #72 dnia: Listopad 29, 2014, 20:32:35 pm »
Imho powinienes przejechac sie gdzies dalej. U mnie tez niby nie dzialaly na poczatku ale wydaje mi sie ze trzeba przekroczyc okreslona predkosc...
Jesli nie to moze warto je wymontowac i obrocic o 180st
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
zazul_yo
« Odpowiedź #73 dnia: Listopad 29, 2014, 20:38:32 pm »
opowiem od poczatku, sciagnalem jeden klosz wlozylem ledy i sprawdzilem czy dzialaja --> nie dzialaly, wiec wlozylem spowrotem orginalne (ich juz nie sprawdzalem, bo wczesniej dzialaly), sciagnalem drugi klosz, wymienilem na ledy i znowu dupa, wiec stwierdzilem ze to wina ledow i musze kupic jakies inne, po czym zalozylem znowu orginalne, efekt koncowy jest taki ze boki nie podswietlaja sie wogole, wydaje mi sie ze bezpiecznik, ale nie potrafie go zlokalizowac... pomogles mi juz wiele razy, moze i tym razem sie uda:) z gory pozdrawiam
zazul_yo
« Odpowiedź #74 dnia: Listopad 29, 2014, 20:47:02 pm »
na orginalnych nie trzeba przekraczac zadnej prredkosci, wystarczy wrzucenie na drive i skrecenie kol (na P od razu sie przygaszaja) takze nie wyjezdzalem gdzies zeby to sprawdzic, ale skoro u Ciebie tez byc moze byl taki problem to jutro je zaloze i zrobie pare mil zeby sprawdzic, innego wyjscia nie ma:)
