Autor Wątek: Antena od radia  (Przeczytany 6116 razy)
smerf
Antena od radia
« dnia: Marzec 20, 2009, 20:40:41 pm »
Mam mały problem anteną od radia ponieważ jak włączę ogrzewanie  tylnej szyby to przestaje mi radio odbierać wydaje mi się że to wina tego że po jeździe w deszczowy dzień samochód był cały mokry od środka bo jak wspominałem w innym wątku miałem problem z parowaniem ale z tym się już uporałem. Problem jest tez taki że nie mam pojęcia gdzie się znajduje antena.
Może ktoś będzie mi mógł pomóc z góry dzięki.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: Antena od radia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2009, 14:00:32 pm »
Sprawdź tam gdzie jest światełko oświetlające wnętrze- to z przodu.
Zdejmij osłonę, powinna być tam antena.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2009, 03:51:21 am »
antena do radia jest wbudowana w tylna szybę. prawdopodobnie masz zepsuty wzmacniacz (modul)do anteny ktory znajduje się w lewym ostatnim słupku kolo tylnej szyby.
adam74
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2009, 13:43:48 pm »
tak też mi się wydawało - dwa pionowe paski  :-super
