Autor Wątek: Jak wymienic pompe paliwa w jaguarze xtype 2.1 v6  (Przeczytany 6680 razy)
Jaguar1
« dnia: Lipiec 05, 2014, 14:33:18 pm »
Witam wszystkich.Jak wymienic pompe paliwa z baku w jagu xtype 2.1 v6 benz.?Bo otwor znajdujacy sie pod tylnia kanapą jest za mały żeby wyciągnąć pompe ,albo w ogóle ją odkręcić??Prosze o pomoc bo juz pisalem na forum i nikt mi nie odpowiedział.Czy nikt nigdy nie wymieniał pompy paliwa z baku w jaguarze xtype???
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Jak wymienic pompe paliwa w jaguarze xtype 2.1 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2014, 19:29:14 pm »
Jaguar1
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2014, 12:45:45 pm »
hmm wiem ze było bo nawet sie udzielałem - o tu http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,27037.msg219410.html#msg219410
Dzięki za odpowiedz.Sam pisałem w tym wątku ,ale gdy chciałem znaleść poprzez szukaj to niestety nie wyskoczyło ,a próbowałem na wiele sposobów.Moje pytanie teraz brzmi;Jak rozciąć blachę pod tylnią kanapą?Bo nie bedę sciągał zawieszenia i baku żeby wymienić pompe paliwa.Oczywiście ciecie kątówką przy baku odpada.Dodam że blacha jest dość gruba i ma jeszcze dodatkową blache naklejoną ,chyba specjalnie żeby nie wycinać....
A wiec blacha rozcieta,zrobiłem to nożycami do blachy.Nie było wiekszych problemów zrobiłem to w ok 5 min.Jutro wymiana pompy bo ta okazała sie inna.Tak więc zamiast sciagac zawieszenie i bak lepiej rozciac blache.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2014, 06:40:14 am wysłana przez Choina »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2014, 03:01:01 am »
No i gratulacje  - siebie znając  uzyłbym kątówki - tyle ze  pod  iskry trzeba by podlozyc  mokrą szmate.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2014, 10:05:24 am »
Co do wymiany pompy to żadnego zawieszenia ruszać nie trzeba tyczy się to 4X4 jak i zwykłego napędu, jedynie przy 4X4 wał trzeba odkręcić. Dla mnie cięcie blachy to głupota nic więcej. A co do demontażu baku, to jego demontaż trwał dokładnie 30 minut, albo nawet i krócej, więc wielkiej filozofii w tym nie ma i wielkiego wysiłku.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
