Autor Wątek: Jaguar s-type 2.5. Falowanie obrotów na 5 i 6 biegu na zimnym silniku.  (Przeczytany 2838 razy)
Seba92
Mam problem z moim Jaguarem. Falowanie obrotów występuje podczas jazdy ze stałą prędkością, przy delikatnym wciśnięciu pedału gazu na 5 i 6 biegu.  Objaw ten występuje tylko i wyłącznie na zimnym silniku. Po rozgrzaniu nie ma najmniejszego problemu. Skrzynia zmienia biegi bardzo płynnie.  Auto ma oryginalny przebieg 90 tys km. Po podpięciu pod kompa pokazał błąd P1111 temperatura powietrza dolotowego (IAT)  obwód czujnika intermittent high voltage. Został podmieniony przepływomierz, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, wyczyszczona została przepustnica, mechanik sprawdził odmę czy nie łapie lewego powietrza, wymienione zostały świece i dalej nic. Jak na zimnym falowało tak faluje... Spalanie utrzymuje się w normie. Podczas postoju na biegu jałowym silnik pracuje bez problemu. Falowanie występuje tylko podczas jazdy na 5 i 6 biegu i tylko na zimnym silniku. Proszę o pomoc.
