Autor Wątek: nabicie klimatyzacji  (Przeczytany 4463 razy)
Dziki_Wacek
« dnia: Czerwiec 28, 2014, 14:12:37 pm »
witam wszystkich forumowiczów,
po przeszukaniu forum nigdzie nie znalazłem wątków dot. moich problemów.
Pierwszy z nich to : umiejscowienie zaworu do którego można podpiąć butle z czynnikiem chłodniczym ?.
Drugi : planuje wymiane szyberdachu i chciałbym się dowiedzieć czy trzeba podpiąć potem samochód pod kompa ?
Trzeci : przy klamce w drzwiach kierowcy ( środek ) jest taki ruchomy plastik, który nie chodzi tak jak powinien i przez to jest problem z zamykaniem samochodu pilotem. Może ktoś wie, co mu dolega ?
Dadam , że Jaguara mam od wczoraj jest to model S-TYpe 3,0 V6, rok 2000.
Marcin
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: nabicie klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2014, 17:40:00 pm »
Zawór do nabicia klimy jest przy kompresorze(tzn na przewodzie koło kompresora), trzeba od dołu podłączyć, drugi łatwo dostępny widać po otwarciu maski.
Do szyberdachu raczej nic nie trzeba podpinać.
A z zamkiem to nie wiem.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2014, 18:00:51 pm »
wielkie dzięki za info, pozdrawiam
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2014, 10:30:53 am »
Szyberdach wymieniałem u siebie,nie trzeba nic podpinac pod kompa,nie trzeba nic programowac,troche zabawy jest z  rozbieraniem podsufitki tylko
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2014, 13:12:41 pm »
podsufitka wymieniona ,nawet  spoko robota powoli i dokładnie niestety kupiony używany szyber nie działa i robi za atrapę . w prowadnicach pourywana elementy plastikowe, brak tulejek na bolczykach itd. szkoda tylko roboty czasu i kasy
pozdro for all
