Autor Wątek: DPF FULL  (Przeczytany 6348 razy)
JAGUAR_XF_BRANDON
DPF FULL
« dnia: Czerwiec 27, 2014, 18:15:42 pm »
Miał ktoś z was komunikat DPF FULL w xf 2.7 z 2004 właśnie dzisiaj wyskoczył mi taki komunikat i nie wiem czy musze się skontaktować z service czy da rade to zrobić w jakimś normalnym warsztacie? Dzięki pozdrawiam
DJ Krystian
Odp: DPF FULL
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2014, 19:02:22 pm »
Jeśli DPF się zapchał sadzą, to włącza się funkcja dopalania go. W takiej sytuacji należy jechać przez 15 minut ze stałą prędkością co najmniej 60 km/h na 4. lub 5. biegu.
JAGUAR_XF_BRANDON
Odp: DPF FULL
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2014, 20:20:09 pm »
A informuje komputer o tym ze jest funkcja wypalania czy po prostu tak się robi samo? Jutro zatankować do pełna i przejadę się w jakąś dalsza trasę i wypróbuję co mówisz dam znać jutro, dzięki koleszko za poradę.  Pozdro
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.130
Odp: DPF FULL
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2014, 10:11:05 am »
Wypalanio zrobi sie samo - jesli wszystko bedzie ok kontrolka powinna zniknac - nie mialem nigdy tego problemu ale kolega w stype tak mial. Proponuje odpuscic jezdzenie do czasu wypalania bo jak rozpocznie proces wypalania ale. Ie dokonczy to Wleje reszte paliwa do oleju- wtedy czeka Cie wymiana.
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
JAGUAR_XF_BRANDON
Odp: DPF FULL
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2014, 13:42:13 pm »
Zrobiłem wczoraj z jakieś 400 km i problem znikł :-) ale co do dostał w p... to już jego :-D tak czy inaczej czas na wymianę chyba na xj ;-)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.130
Odp: DPF FULL
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2014, 15:38:52 pm »
W xj bedzie to samo jesli kupisz diesla - to kwestia jezdzenia krotkich dystansow...
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
