Autor Wątek: zawieszanie sie systemu  (Przeczytany 5959 razy)
JAGUAR_XF_BRANDON
« dnia: Czerwiec 17, 2014, 16:29:54 pm »
witam
mam od jakiegos czasu problem z wyswietlaczem czasami sie zawiesza a mianowicie pokazuje na wyswietlaczu tylko napis jaguar i nic nie moge zrobic ani w kierownicy ani na panelu tylko dziala nawiew,ale jak zgasze go wyjde zamnkne i otworze problem znika,wiecie moze jaka jest przyczyna? wielkie dzieki
pozdrawiam
Kulikowski
Odp: zawieszanie sie systemu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2014, 16:58:28 pm »
To niestety nierzadki problem, może być związany z słabym akumulatorem.
JAGUAR_XF_BRANDON
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2014, 18:02:54 pm »
no trudno skoro tak ma byc :P ale dzieki za sugestie zobacze ten akumulator :-V pozdro
Roobs
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2014, 18:55:35 pm »
Mnie się to raz przydarzyło w trakcie jazdy więc raczej nie akumulator:/
Yogi2503
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2016, 19:21:48 pm »
Witam, jestem tu nowy  :logojcpf:j Mój  XF 2012  mianowicie ma tak że często a nawet bardzo często zawiesza mi się tylko audio i navi. Wszystko inne działa bez problemu.Wygląda to tak :
Odpalam samochód , odpala się logo Kota
Potem główne menu Konfiguracja Audio navi itd.
Zawiecha polega na tym że opcja audio jest delikatnie przygaszona i nic z tym nie można zrobić:-(
Czasami usterka ustępuje od razu jak wylacze i włacze radio, ale przeważnie zacina się na dłużej 1-2 dni :(
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2016, 16:14:18 pm »
przeprogramowywałeś moduł? Bo może wystarczy go przeprogramować.
Yogi2503
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2016, 15:23:40 pm »
Nic z modułem nie robiłem , a zrobię to sam czy raczej serwis??
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2016, 17:10:01 pm »
Serwis
