Autor Wątek: ratunku- automat nie daje sie włączyć  (Przeczytany 28089 razy)
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: ratunku- automat nie daje sie włączyć
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 08, 2015, 11:54:20 am »
nie ma przejścia. Prąd dochodzi, ale masa jako sterownik nie daje zamkniętego obwodu i dlatego nie działa. Możesz jeszcze coś zrobić. Wyprowadź masę z elektromagnesu i podłącz ją od nowa w nowe miejsce. Unikniesz rozbebeszania instalacji, a funkcja pozostanie ta sama, tylko zrobisz nową masę w nowym miejscu. Nic się nie zmieni po za tym.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 08, 2015, 13:55:30 pm »
Tak zrobiłem oddzielna masa i przycisk który uruchamia elektromagnes. Jednak chciałbym aby nadal uruchamiał go właczik pod pedałem hamulca. Niestety jak poprowadzę do tego włącznika oddzielny kabel to będzie on uruchamiał elektromagnes przy każdym naciśnięciu pedału hamulca. Trzeba by wówczas stworzyc dodatkowy obwód który przy przerzuceniu dzwigni w pozycje D będzie odłaczał włacznik pod pedałem hamulca
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 08, 2015, 14:04:35 pm »
Pociagnij tylko masę od blokady skrzyni, powinno wszystko zadziałać bez guzików lub zobacz czy nie oberwał się przewód od pedału do blokady. Brakuje tylko obiegu, więc wprowadź nową masę tylko w obieg i powinno być dobrze.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 14, 2015, 18:03:34 pm »
Dzikusie dzisiaj chciałem poprowadzić samą masę- nową do włacznika przy pedale ale okazało się że kabelek we wtyczce przy pedale hamulca jest kabelkiem napięciowym. Więc musi on czymś sterować i dopiero to coś podaje zero na elektromagnes aby zadziałał
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 25, 2015, 21:05:58 pm »
Nie mam pomysłów. Który moduł odpowiada za sterowanie elektromagnesem blokady dźwigni wybieraka biegów? Czy to ten na lewym przednim słupku?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 25, 2015, 23:47:58 pm »
tak se myśle że nie ma modułu  ale to jag więc wszystko możliwe
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 26, 2015, 00:21:05 am »
Na pedale jest sterowanie plusem bo przewód ma napięcie, natomiast na elektromagnes sterowanie idzie minusem więc chyba jest jakiś moduł
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 26, 2015, 00:24:26 am »
Tak jest w wybieraku, tak jak ci wysłałem na zdjęciu.  :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 26, 2015, 09:35:37 am »
To jest to co jest oznaczone cyfrą 3 bo  na zdjęciu nie ma opisu? Wybierak w po lifcie jest taki sam /konstrukcyjnie/?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 04, 2015, 14:12:24 pm »
A może ktoś ma wypożyczyć kasetę aby ja podłaczyć na sucho i sprawdzić czy będzie sie odblokowywać po naciśnięciu pedału hamulca? Kaseta do skrzyni szóstki
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 30, 2016, 15:12:08 pm »
Koledzy może ma ktoś dodatkową kasetę zmiany biegów wypożyczyć lub sprzedać nie drogo. Kaseta do skrzyni 6 biegowej
