Autor Wątek: ratunku- automat nie daje sie włączyć  (Przeczytany 26690 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: ratunku- automat nie daje sie włączyć
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 29, 2015, 00:01:58 am »
Sygnał z pedała hamulca idzie do wybieraka i tam wszystko się odbywa. Jak przełączysz na inną pozycję wtedy sworzeń jest zwalniany, ale nie trafia w otwór blokady wybieraka, a naciśnięcie hamulca nie powoduje jego załączenia.
Sprawdź czy po wciśnięciu pedału hamulca pojawia się sygnał na cewce blokady wybieraka. Możliwe że padł ci moduł wybieraka i nie zwalnia blokady.
Jak podłączysz komputer do diagnostyki ( nie prosty skaner OBD) to jak wejdziesz w dane automatycznej skrzyni to możesz sprawdzić czy jest sygnał do zwolnienia blokady wybieraka po naciśnięciu pedału hamulca oraz możesz przeprowadzić test tej blokady.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 29, 2015, 15:31:16 pm »
Tak mysle że to moduł, tylko gdzie gad jest i jak jest oznaczony? Mam skaner z programem Delphi i nic nie pokazuje, żadnych błędów i nic wiecej nie mogę sprawdzić. chyba. Więc jaki to musiałby byc skaner?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 29, 2015, 17:12:43 pm »
Na maila wysłałem ci zdjęcie wybieraka. Tam masz zaznaczone części składowe.
Reszta od skrzyni jest w niej samej
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 29, 2015, 19:08:44 pm »
niestety awaria jest poza wybierakiem
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 01, 2015, 11:46:09 am »
grzechch dałeś rade z tymi biegami
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 01, 2015, 23:33:44 pm »
Nie. Nie dałem
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 07, 2015, 14:47:11 pm »
Napiszcie proszę czy u was gdy lewarek jest w pozycji P to literka miga czy nie? U mnie miga a gdy wciśnie się pedał hamulca to przestaje migać a i tak zero nie idzie na blokadę. Oczywiście w s type 3,0 po lifcie.
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 07, 2015, 16:33:45 pm »
U mnie miga na literce P a po wciśnięciu hamulca świeci stale , poruszałem kiedyś ten temat na forum i pytałem mechanika i podobno w poliftach tak powinno być .
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 07, 2015, 20:13:00 pm »
u mnie też tak jest więc czemu ta cholerna dźwignia jest zablokowana
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 07, 2015, 21:21:24 pm »
w kotach tak jest, że jak staniesz trochę pod górkę lub po zatrzymaniu źle wskoczy parking, to blokuje się na skrzyni. Ostatnio stałem tak przeszło pół godziny przy dystrybutorze, myślałem, że mnie zabiją. Wkurzyłem się i na siłę wrzuciłem na dół, odblokowała się. Żle ustawiła się skrzynia względem blokady. Zamiast zblokować parking zblokowały się na skrzyni tryby. S-y tak mają. :-K
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 08, 2015, 00:32:13 am »
Dzikusie u mnie tak nie jest. Przeczytaj od początku post. Pedał hamulca nie uruchamia elektromagnesu. Zrobiłem obejście i uruchamiam elektromagnes blokady oddzielnym przyciskiem i mogę zmieniać położenie dźwigni. Wolę jednak aby było tak jak ma być tylko nie wiem co za to odpowiada poza włącznikiem pod pedałem hamulca?
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 08, 2015, 08:11:48 am »
Jeżeli zrobiłeś obejście i na krótko działa,  to wysiadła ci blokada przy dźwigni biegów lub zobacz czy nie wypadł ci jakiś kabelek.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 08, 2015, 10:39:07 am »
Zrobiłem obejście elektryczne co wcześniej opisałem- dodatkowy kabelek masowy który uruchamia cewkę elektromagnesu bo nie czyni tego fabryczna instalacja
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 08, 2015, 11:07:01 am »
W takim razie zobacz gdzie jest podłączona masa do sterowania. Jak zwykle się dzieje - mogła zaśniedzieć i nie styka. To jest nagminne w S-kach. Ten elektromagnes raczej nie jest podłączony do żadnego modułu np. komfortu. To musi być coś prozaicznego.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 08, 2015, 11:17:16 am »
Prozaicznie wnerwiająca usterka. Dzięki Dzikusie. Będę szukał chociaż kopanie w wiązkach nie będzie fajne. Zastanawia mnie co sprawia, że po właczeniu biegu elektromagnes już nie działa po wciśnięciu pedału hamulca
