Autor Wątek: ratunku- automat nie daje sie włączyć  (Przeczytany 27562 razy)
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
Odp: ratunku- automat nie daje sie włączyć
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 05, 2014, 21:15:13 pm »
Poniżej link do pobrania skanu opisu bezpieczników z Polskiej instrukcji do S-type'a
 http://hostuje.net/file.php?id=ad7d6d5d36529b50b35f625f2cc6c4e5
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 21, 2014, 20:03:56 pm »
Dziekuję kollego za opis bezpieczników. Z tego co widzę masz instrukcje dla modelu od 2002 r. Może masz instrukcje w wersji elektronicznej? Byłbym wdzięczny za użyczenie lub sprzedaż. Może masz również instrukcję radia i nawigacji. telefon pomału rozpracowuje
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 28, 2014, 21:39:22 pm »
No koledzy, nikt nie wie co steruje elektromagnesem dźwigni zmiany biegów. Oczywiście poza włącznikiem umieszczonym pod pedałem hamulca. No nie wierzę. Jakieś kurna pomysły?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 14, 2014, 16:04:36 pm »
Kurde miałem nadzieję, że ktoś mi pomoże. A tu d.....
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 08, 2014, 23:16:32 pm »
Panowie czy nikt nic nie wie?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 27, 2015, 15:28:07 pm »
Kurde miałem nadzieję, że po podłaczeniu do komputera coś wyjdzie ale nic nie wyszło.
termit_tm
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:25:26 pm »
u mnie też dźwignia czasami blokuję się na P pomaga wtedy zaciągniecie i opuszczenie hamulca ręcznego, a gdy to nie pomaga to wyłączam i włączam zapłon i jest ok. Sytuacja ta powtarza się z różną częstotliwością i nie zauważyłem tu żadnej zależności czy logiki....
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:28:40 pm »
U mnie nic nie pomaga. Jak opisałem mam rozwiązanie zastępcze ale problem trzeba rozwiązać.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 27, 2015, 20:55:34 pm »
może po tych przewodach od cewki dotrzesz do jakiegoś sterownika szukaj wizualnie jak nikt nic nie wie, ja nigdy nie drążyłem tematu aż tak skrupulatnie bo zawsze albo cewka padła albo stycznik przy pedale hamulca prosta sprawa a tu ........ zong. ja ci mówię szukaj po kablach. rozbieraj i szukaj gdzie idą.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 27, 2015, 21:09:34 pm »
kurde mała wiązka wchodzi w większą ta z kolei w wiekszą a potem jest tyle, że głowa mała i wszystko owinięte skrupulatnie i ch wie gdzie co tam idzie
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 28, 2015, 23:08:51 pm »
powiem tak ja zawodowo naprawiam auta i nie raz już tak szukałem dziwnych kabelków ale to dało efekt w naprawie. a tak poważnie to sprawdziłeś ten stycznik na pedale i cewke tak na 100%.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 28, 2015, 23:14:08 pm »
Tak sprawdziłem. Cewka działa bo zrobiłem obejście jak wcześniej napisałem i doprowadziłem do niej dodatkowy minus. Włacznik w pedale też sprawdziłem i bezpieczniki również. Musi być jakiś sterownik, który sprawia, że po zmianie z P na inne pozycje cewka jest blokowana poprzez odcięcie czegoś bo inaczej działałaby przy każdym naciśnięciu hamulca
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 28, 2015, 23:20:24 pm »
a te schematy instalacji nic nie podpowiedziały
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 28, 2015, 23:24:23 pm »
Nie mam schematów
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 28, 2015, 23:33:41 pm »
ja mam 4.2 z 2002 roku i mam trochę schematów ale nie wszystko poszukam czegoś do tych biegów jak coś znajdę to dam znać zadzwoń do mnie w sobotę to może dam rade coś pomóc tu masz telefon http://olx.pl/oferta/zawioze-do-slubu-i-nie-tylko-auto-do-slubu-CID619-ID8v1WP.html#fbddc78954
