Autor Wątek: ESP - błąd  (Przeczytany 6149 razy)
roman
ESP - błąd
« dnia: Czerwiec 14, 2014, 15:35:02 pm »
Witam .
W moim x-typie 2.0D zaświecił się napis na liczniku w wolnym tłumaczeniu oznaczający awarie ESP.
Mechanik odczytał błąd czujnika przyspieszenia wzdłużnego.
Może mi ktoś z forumowiczów podpowiedzieć gdzie coś takiego jest w aucie i czy można coś takiego kupić
bo w internecie nic na ten temat nie znalazłem?
Pozdrawiam.
eMWuGSM
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2014, 21:17:13 pm »
Znajduje się toto w konsoli środkowej pod / za popielniczką.
Producent BOSCH.
Jaw Rate Sensor.
Sebastian X
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2014, 18:40:11 pm »
Jaw Rate Sensor.
YYYYYYYYYYYYYYY Yaw rate sensor :-W :-gwizd :-gwizd
eMWuGSM
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2014, 18:56:22 pm »
Ale kolego dałeś czujnik z Mondeo :)
Nasz ma inaczej piny i ustawienie. Zdjęcia dam jak wrócę ze szpitala.
roman
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 17, 2014, 16:09:11 pm »
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Kolego eMWuGSM czekam na zdjecie.
Pozdrawiam.
eMWuGSM
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 17, 2014, 22:31:03 pm »
0 265 005 653
6X43-14B296-AA
To jeden z numerów, nie chce mi się kopać w moim, jest jeszcze na pewno 1X43-14B296-xx, bo taki wyciągałem z 2.5  '02
Jaguarowski czujnik ma wtyczkę od tyłu (przy ustawieniu poprawnym strzałeczką w kierunku jazdy), Fordowski (Mondeo MK3) ma wtyczkę od przodu. Obie są czteropinowe, możliwe, że by nie wywalał błędu, ale w związku z tym, że to czujnik żyroskopowy mógłby działać niepoprawnie jeśli byłby założony przodem do tyłu, ESP mogłoby być deczko nieprzewidywalne.
eMWuGSM
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2014, 11:51:27 am »
I proszę zdjęcie...
roman
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2014, 11:54:58 am »
Witam.
Dopiero teraz wymontowałem czujnik z auta.
Jest taki sam jak na zdjęciu kolegi Sebastian x czyli cały czarny w X-type 2.0D z 2005 roku
Pozdrawiam.
A teraz niespodzianka.
2600 zł w fordzie. Słownie dwa tysiące sześćset złotych plus drobna końcówka.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 29, 2014, 00:57:10 am wysłana przez Choina »
ghrh
Odp: ESP - błąd
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 28, 2014, 12:52:33 pm »
http://www.xtypeparts.com/interior-parts/sensors/jaguar-x-type-bosch-yaw-rate-sensor.html
Wiem, że niedostępny, ale zawsze można zadzwonić czy maila napisać.
