XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Podświetlenie skrzyni biegów
Strony: [
3
Wątek: Podświetlenie skrzyni biegów (Przeczytany 13193 razy)
Ojciec
JCPF Club Member
Forumowicz Executive
Wiadomości: 292
dnia:
Czerwiec 08, 2014, 12:53:40 pm »
Umnie podświetlane na czerwono jest obecne położenie skrzyni. Kiedyś gdzieś czytałem że wszystko powinno być na zielono a na czerwono tylko aktualne położenie. Jako że u mnie brak zielonego podświetlenie rozegranym dziś obudowę skrzyni i znalazłem zielona żaróweczke, wyjąłem ja ale nie ma na niej żadnych oznaczeń... Czy ktoś może mi pomóc i napisze co trzeba kupić?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
tomek1212
Odp: Podświetlenie skrzyni biegów
Odpowiedź #1 dnia:
Czerwiec 08, 2014, 18:48:18 pm »
To jest zwykła żarówka całoszklana 1,2W (oznaczenie W2x4,6D). Kupisz ją w każdym sklepie motoryzacyjnym, tyle tylko że nowa żarówka będzie bezbarwna, musisz przełożyć tą zieloną czapeczkę ze starej żarówki.
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 08, 2014, 18:52:13 pm »
Dzięki za info, wydaje mi się że to ta:
http://www.aphelektra.com/p/pl/1740vg/zarowka+t5+r5+w2x4-6d+12v+1-2w+zielona+w1-2w.html
i jest już zielona.
Moja już kiedyś musiała byś wymieniana bo nie ma żadnej czapeczki tylko tez jest zielona.
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 09, 2014, 16:41:08 pm »
Kupiłem żarówkę białą bo nad nią jest taka zielona płytka dzięki czemu podświetlenie jest zielone. Żarówkę kupiłem 1.2W i podświetlenie jest bardzo bardzo słabe. Czy tam powinna być 1.2 czy może coś mocniejszego?
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #4 dnia:
Czerwiec 10, 2014, 19:20:56 pm »
Dostałem w sklepie ta żarówkę o mocy 2,3W. Za dnia praktycznie nie widać ze świec ale jak jest ciemno to fajnie podświetla.
Czy taka moc nie będzie za duża?
Czy ktoś może wie jaką moc ma oryginalna żarówka?
tomek1212
Odpowiedź #5 dnia:
Czerwiec 11, 2014, 10:17:44 am »
oryginalna ma 1,2W i z tą czapeczką świeci bardzo dobrze, natomiast te malowane świecą mizernie (zapewne ta kolorowa farba zabiera zbyt wiele światła).
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #6 dnia:
Czerwiec 11, 2014, 10:51:28 am »
Dzięki za info, powiedz mi czy w trakcie dnia widać to zielone podświetlenie? Czy tylko wieczorem?
Jesli u mnie jest 2.3W może cos być nie tak?
Ewentualnie jaj by tam jakiegoś lada zielonego włożyć?
Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2014, 11:04:03 am wysłana przez ojciec
tomek1212
Odpowiedź #7 dnia:
Czerwiec 12, 2014, 00:29:39 am »
No tak ma świecić, to ma w nocy oświetlać, w dzień widać bez podświetlenia.
Zostaw tak jak jest, będzie OK.
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #8 dnia:
Czerwiec 15, 2014, 20:21:15 pm »
Nie będę zakładał nowe temu bo też chodzi mi o podświetlenie tylko że 2 innych rzeczy :
1- zegarek raz świeci raz nie świec - jaka tam jest żarówka bo jak już wszystko rozbiorę to chcę od razu dać nową żarówkę. Po prawej stronie zegarka jest prostokątny przycisk do czego on służy bo jak go naciskam to nic się nie dzieje....
2- panel klimatyzacji powinien być podświetlany? U mnie obecnie świeci tylko auto/manul, eco, i te czerwone sygnalizacje nad przyciskami z kropelkami. Nie podświetla mi np samych przycisków czy skali siły pracy wentylatora. Jeśli te elementy też mają być podświetlone to jakie tam mają być żaróweczki ?
tomek1212
Odpowiedź #9 dnia:
Czerwiec 19, 2014, 21:06:25 pm »
Ten przycisk jest po lewej stronie zegarka. Jeżeli nie masz włączonego zapłonu (wówczas zegarek nie jest podświetlany) to po wciśnięciu tego przycisku zegarek się podświetla na kilka sekund, tak aby można było wieczorem odczytać godzinę bez konieczności szukania kluczyków i włączania zapłonu.
Co do podświetlenia to może pokaże Ci na przykładzie zdjęcia jak to u mnie wyglądało po wymianie wszystkich przepalonych żaróweczek.
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #10 dnia:
Czerwiec 20, 2014, 11:34:13 am »
Widzę że u Ciebie to świeci wszystko a nie tak jak u mnie ....
Jakie żarówki są w radio i w panelu klimy ? takie same jak w skrzyni biegów? Dawałeś żarówki czy może diody ? No i ile tego jest bo wymienił bym wszystkie przy jdenej robocie.
Powiedz mi jeszcze ten panel z przyciskami od komputera czym jest podświetlany?
Jak byś jeszcze mi tez napisał jakiej mocy dałeś te żarówki lub diody to będzie super.
Z góry dzięki za info.
Ostatnia zmiana: Czerwiec 20, 2014, 11:42:22 am wysłana przez ojciec
tomek1212
Odpowiedź #11 dnia:
Czerwiec 20, 2014, 21:49:00 pm »
No ciemno trochę masz w tym aucie.
Wszędzie zamontowałem żarówki, nie uznaje żadnych świecidełek typu LED która nigdy nie będzie świeciła w takim kolorze jak oryginał.
Do podświetlenia przycisków komputera jest chyba taka sama żarówka jak do skrzyni biegów, natomiast panel ogrzewania i radio mają już mniejsze żarówki. Są tam bodajże dwie wielkości żarówek, obie z wąsami czyli takie malutkie z drucikami. Ponadto mają kolorowe kapturki które z czasem lubią się przykleić do żarówki i spękać.
Coś tego typu, w radioodtwarzaczu są tego samego typu ale mniejsze
www.allegro.pl/zarowka-1w-z-wasami-szczecin-i4321137352.html
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #12 dnia:
Czerwiec 20, 2014, 21:58:08 pm »
Dzięki za info. Jutro rozbiore panel i radio policze ile czego jest i zamówię.
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #13 dnia:
Czerwiec 21, 2014, 09:55:29 am »
Tomek, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie.
Czy w radiu tez wymieniłeś podświetlenie? Bo tak jak w panelu klimy czy zegarku wymiana nie stanowi problemu dla mnie tak z radiem nie dam sobie rady gdyż tam są takie malutkie diody lutowane do płytki.
Jeśli sam je wymieniłeś to może pamiętasz jakie tam są diody i czy nie podiol byś się wymiany ich u mnie.
Ojciec
JCPF Club Member
Wiadomości: 292
Odpowiedź #14 dnia:
Czerwiec 21, 2014, 13:07:59 pm »
Jeszcze jedno kilka pytań
1. gdzie kupiłeś żarówki z wąsami? Oryginalnie wsadzone są prawie 5mm x 11mm a w sklepach czy na allegro dostępne są jedynie 4,2 mm x 11mm - kupiłam takie i po włożeniu jej do oprawki jest luźna - nie wypadnie, ale nie potrafię do nich dostać tych silikonowych kapturków.
2. gdzie kupiłeś jeśli kupowałeś żarówki do zegarka? Żarówka jest zintegrowana razem z tym plastikowym mocowaniem i też jej nigdzie nie mogę dostać .
Strony: [
3
