Autor Wątek: Woda w bagażniku.  (Przeczytany 3255 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
Woda w bagażniku.
« dnia: Maj 29, 2014, 19:35:20 pm »
Wczoraj pod pracą złapał mnie dość silna ulewa. Jak otworzyłem bagażnik to na lewym boczku w bardzo bliskiej okolicy zobaczyłem krople wody.
Przypuszczam że woda przechodzi przez wlew paliwa.
Może ktoś już miał taki problem i podpowie gdzie szukać ewentualnie co udrożnić...
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
Odp: Woda w bagażniku.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2014, 20:03:28 pm »
Masz zapewne zatkany gumowy węzyk odprowadzajacy wode . Aby go udrożnić , musisz zdjąć coś w rodzaju metalowej gumki która dociska całe gumowe uszczelnienie do metalowego wlewu , a potem wystarczu umiejętnie i z wyczuciem wyciagnąć cały ten gumowy dół wraz z rurka która jest jego częścią . Jesli masz klapke do wlewu zamykaną razem z zamkiem centralnym , wtedy mozesz miec tez przeciek na siłowniku ( woda spływa po ściankach  w czasie deszczu i moze podpływac pod rygiel ) . Musisz zaobserwować z którego miejsca kapie , jesli chodzi o siłownik , to poprostu kropelka będzie wisiała na tym plastiku do manualnego otwarcia klapki wlewu . No i przedewszystkim zobacz czy po zalaniu komory wlewu paliwa ta woda schodzi , czy zostaje , bo jak stoi , to definitywnie rurka . Ostatnia możliwośc , to to co ja miałem u siebie , czyli przeciek na łączeniu karoseria komora wlewu . W XJ 40 komora wlewu paliwa jest z plastiku ( z gumowym dołem ) który jest przykrecony do karoserii ( pomiędzy nimi jest uszczelka ) jak uszczelka puści , również skutkuje to przeciekiem wodu do bagażnika .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 29, 2014, 20:25:29 pm »
Dzięki za szybka odpowiedz. Klapkę mam zamykana z centralnego. Jutro po robocie naleje troszkę wody i zobacze czy stoi czy nie.  Jak słynie tzn. że problem w zamku, wiesz może czy jest jakiś sposób na jego uszczelnienie?
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.014
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 29, 2014, 22:02:10 pm »
Ja w swoim miałem problem taki , że notorycznie zapychała mi sie ta rurka ( nasiona i inne syfy ) . Więc zrobiłem uszczelkę , i teraz woda spływa po karserii , a komora wlewu jest sucha ( chyba ze bardzo leje , to wtedy pare kropelek sie dostanie ) , a ja mam świety spokój z tą przeklętą rurką . Nieszczelność pomiedzy karoserią a komorą wlewu uszczelniłem silikonem dekarskim ( jest odporny na zmiany temperatur i mozna nawet pod woda nim usczelniać ) .
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 29, 2014, 22:23:01 pm »
Byłem w garażu, rurka która ma spływać woda jest drożna. Wiec zostaje nieszczęsny zamek lub połączenie z buda. Możesz pokazać jakieś fotki tej uszczelki co ja sam zrobiłeś i przy okazji napisać kilka słów o wykonaniu i o materiale jaki do tego wykorzystałeś.
monty
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 30, 2014, 15:15:33 pm »
Według mnie to może być winą uszczelki anteny automatycznej.Kiedyś przerabiałem ten temat.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.014
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 30, 2014, 15:52:00 pm »
antena automatyczna jest po prawej stronie  :-gwizd , a kolega ojciec napisał , ze zauważył wyciek po lewej
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.014
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 30, 2014, 16:26:42 pm »
Na górnym zdjęciu widać jak wygląda ta uszczelka ( została polakierowana pod kolor nadwozia ) , na dolnym widać plastikową komorę wlewy od dołu ( zdjęcia zrobione po odchyleniu tapicerki ) i gumową rurkę odprowadzająca wodę . Co do wyglądu uszczelki , to powiem jedno , wolę mieć sucho w bagazniku dzieki lekkiej przeróbce , niż mokro w oryginale  ;D .
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 30, 2014, 22:21:49 pm »
Uszczelka za pięknie nie wygląda ale grunt ze robi to co ma robić. Dziś sprawdziłem którędy umnie woda się dostaje do bagażnika i w jednym miejscu mam nieszczelność na styku blachy z tym koszykiem. Nieszczelność jest zaraz nad zamkiem. Po zaklejeniu tego miejsca taśma przeciek zniknął. Tak ze jutro w ruch pójdzie klej do szyb i problem rozwiązany :-)
