Autor Wątek: Odbijający dystrybutor  (Przeczytany 6255 razy)
Nokardron
« dnia: Maj 27, 2014, 11:07:19 am »
Cześć.
Znowu ja. :) Znalazłem na forum 2 tematy o odbijającym dystrybutorze. Pierwszy wspomniałem tylko o zapowietrzeniu baku i przerodził się w off-topic, by tankować często, ale mało. Drugi zawiera szczegółowy schemat przekroju baku z pompą itp. Jako główną przyczynę odbijania podczas tankowania podano zapowietrzenie się zbiornika paliwa. Zalecono (w drugim temacie) kilkukrotne zalanie auta pod korek lub odpowietrzenie za pomocą jakiegoś psztyczka przy wlewie. Jak na razie zalewanie tuż pod korek (15 minut na stacji...) nie przyniosło korzystnego rozwiązania. Dystrybutor jak odbija, tak odbija (nawet przy małym poziomie benzyny w baku). Odpowietrzać manualnie z braku czasu jeszcze nie próbowałem. Czy może być inna przyczyna niż zapowietrzenie się baku?
Marcin
Daimex
Odp: Odbijający dystrybutor
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2014, 22:50:31 pm »
Witam ! czy coś  już wiadomo w temacie? bo mam to samo
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2014, 15:32:05 pm »
Za prawidłową recyrkulację układu paliwowego w x308 odpowiedzialne są też filtry węglowe. Może one są zapchane?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
maras
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2014, 16:13:25 pm »
Nie ma czegos takiego jak zapowietrzony zbiornik. Jezeli odbija dystrybutor to znaczy, ze odpowietrzenie zbiornika jest zapchane lub przytkane..
Offline Catti-Brie
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2019, 23:53:36 pm »
Hej,
Mysle ze do takiego watku czesto ludzie zagladaja wiec podrzucam screeny z handbook. Najczestrza przyczyna odbijania dystrybutora paliwa jest uaktywnione zabezpieczenie przed uzyciem nieprawidlowego paliwa.
Pozdrawiam  :-V
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2019, 09:32:43 am »
@Catti-Brie
Nie wprowadzaj zamieszania. Od jakiego auta jest ten skan? W żadnym X300, X305, X308 nie było silnika diesla, więc takiego zabezpieczenia w tych autach nie ma. Pistoletu od diesla i tak nie wsadzisz w otwór wlewowy bo się nie zmieści.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline JPTJAG
  • Wiadomości: 48
  • x308 3.2 Sovereign
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2019, 12:33:52 pm »
rada doraźna - zmień dystrybutor.
Ja w moim drugim samochodzie (nie Jag) mam zawsze problem z odbijaniem na jednej "marce" stacji.
Na nieszczęście na mojej ulubionej. Rozwiązaniem problemu zostało tankowanie na innych.
Przyczyna? Nie wiem, samochód nie lubi tej stacji ;)
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 28, 2019, 14:10:47 pm »
też mi się zdarza, gdy pistolet jest całkowicie we wlocie.
ja delikatnie wysuwam pistolet i to rozwiązuje problem.
ale możliwe, że bak jest zapowietrzony u mnie również.
pozdrawiam, L
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
